KFZ Relais - Elektronik mit Diode sichern (LED?)
Diskutiere KFZ Relais - Elektronik mit Diode sichern (LED?) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Help Hallo Ich habe gehört, dass es wichtig ist, zum schutz der Bordelektronik, eine Diode in den Steuerkreis eines Relais zu schalten. Frage...
  1. henka
    henka Neues Mitglied
    Help
    Frage Nr.1: Wie wird die Diode eingebaut? Reihe/Parallel? in Sperrrichtung? Ein Schaltplan wäre super.
    Frage Nr.2: Kann Ich für die Diode auch eine Leuchtdiode benutzen? Wenn ja, leuchtet diese dann immer wenn im Steuerkreis Strom fließt oder leuchtet sie nur kurz nach dem unterbrechen des Steuerkreises auf?
    Danke schonmal für eure Hilfe.
  3. #2 kalledom, 04.06.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: KFZ Relais - Elektronik mit Diode sichern (LED?)
    wenn eine indukive Last wie z.B. Relais, Magnetventil, Magnetspule, .... von einem Halbleiter geschaltet wird, muß eine Freilauf-Diode angeschlossen sein. Ist das nicht der Fall, dann wird die hohe Induktionsspannung der Induktivität, die beim Abschalten entsteht, den Halbleiter zerstören.
    Die Freilauf-Diode hält die Induktionsspannung auf 0,7V.
    Eine LED ist als Freilaufdiode ungeeignet, da sie in Sperr-Richtung nur 5V verträgt.
    Du kannst zur Kontrolle eine LED mit Vorwiderstand an das Relais mit der Freilauf-Diode anschließen.
    Wie eine Freilauf-Diode angeschlossen wird, ist unter "Ausgangsbeschaltungen 2" auf folgender Seite: KHD Timer 555 zu sehen.
KFZ Relais - Elektronik mit Diode sichern (LED?) - Ähnliche Themen
  1. Überwachung von Sicherung und Relais beim Kfz
    Überwachung von Sicherung und Relais beim Kfz: Hallo. Ich habe ein altes Wohnmobil und möchte mir bei den Kühlerventilatoren eine Überwachung einbauen. Zur Zeit ist es so Verkabelt. Von...
  2. KFZ Alarmanlage erweitern, evtl. mit Stromstoßrelais, aber wie richtig ? Newbie :)
    KFZ Alarmanlage erweitern, evtl. mit Stromstoßrelais, aber wie richtig ? Newbie :): Hallo erstmal, ich habe folgendes Problem, wo ich gerne auf eure Hilfe zurückkommen würde. Ich habe eine Defender Standard in meinem Wohnmobil im...
  3. Relais, KFZ, beleuchteter Schalter schaltet nicht
    Relais, KFZ, beleuchteter Schalter schaltet nicht: Hallo,:confused: ich habe an meinem Wagen zwei Zusatzscheinwerfer montiert und diese mit einem Relais, Sicherung und beleuchtetem Schalter...
  4. 12V-Relais für KFZ
    12V-Relais für KFZ: Hallo, ist es für einen DAU (wie mich) möglich das folgende Relais zu bauen, oder gibt es sowas zu kaufen ? - ein Verbraucher der an 12 V...
  5. Zeitrelais KFZ, Erklärung für Anschlüsse?
    Zeitrelais KFZ, Erklärung für Anschlüsse?: hi! ich wollte mir für mein auto gerne eine coming home/leaving home funktion (= das licht leuchtet, wenn ich mein auto auf oder zusperre) selbst...
