Kippschalter um Bewegungssensor erweitern?
Diskutiere Kippschalter um Bewegungssensor erweitern? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bin was Elektrik und Elektronik angeht, ein absoluter Laie. Erstmal generell die Frage: Ist es möglich, dass man zwischen...
  1. Indigo
    Indigo Neues Mitglied
    Erstmal generell die Frage: Ist es möglich, dass man zwischen einen Kippschalter und den Kabeln aus der Wand in irgendeiner Form einen Bewegungssensor zwischenschalten kann?
    Konkret zur Situation: Mein Badspiegel hat eine LED-Beleuchtung. Aus der Wand kommen die Elektro-Drähte. Zum Schalten mussten wir einen Kippschalter dazwischen bauen. Heißt, der Spiegel wird nicht über einen Taster bei der Tür o.ä. geschaltet - sondern direkt am Spiegel.
    Nun war mein Gedanke: Ist es möglich, dass z.B. bei Bewegung (Tür öffnen etc.) die Spiegelbeleuchtung anspringt für einen Zeitraum x?
    Danke für Eure Hilfe im Voraus! :)
    Daniela
  3. #2 Kaffeeruler, 27.12.2014
    AW: Kippschalter um Bewegungssensor erweitern?
    Normal sollte es möglich sein,
    aber mich wundert es das beim Spiegel nur Dauerspannung sein soll..
    Wäre der Schalter bei der Tür auch eine Alternative ?
    Deckenbeleuchtung auch vorhanden u Schaltbar ?
    Lüfter vorhanden ?
    Wenn ein Lichtschalter an der Tür ist würde ich mal rein schauen ob da net jemand umgeklemmt hatte bzw. in der Schalterdose
  4. Indigo
    Hallo Dierk,
    danke erstmal.
    An der Tür sind zwei Schalter: Einer für die Deckenbeleuchtung, einer für die Lüftung.
    Der Bad-Spiegel scheint also immer unter Dauerspannung zu stehen.
    Wenn es auch mit der aktuellen Situation funktionieren könnte, nach welchem Bauteil bzw. Bezeichnung muss ich dann Ausschau halten? Wie nennt sich dann so ein "Bausatz".
    Danke
  5. Zosse
    Ein Bewegungsmelder könnte die Lösung sein.
  6. #5 Kaffeeruler, 27.12.2014
    Präsenzmelder / Bewegungsmelder
Kippschalter um Bewegungssensor erweitern? - Ähnliche Themen
  1. Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen
    Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen: Hallo, wer kann mir einen robusten Kippschalter für meinen Radialbesen empfehlen? Ich habe schon eigene ausprobiert die aber nach kurzer Zeit...
  2. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  3. Kippschalter, Deckenlampe und Nachbarn
    Kippschalter, Deckenlampe und Nachbarn: Ich habe mal eine Fachfrage: meine Lampe in der Küche kann durch den Lichtschalter nur noch selten betätigt werden, da offenbar ein lieber Nachbar...
  4. Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??
    Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??: Hallo, ich möchte eine zusätzliche Lampe mit Dimmer anbauen. Jetzt vorhanden ist eine Deckenlampe und ein DoppelKippSchalter. Neu hab ich mir...
  5. Laie: Wechsel Kippschalter für dummies
    Laie: Wechsel Kippschalter für dummies: Hallo, Ich muss einen Lichtschalter austauschen und komme mit den verschiedenen Bezeichnungen nicht klar, Auf den Fotos sieht man, wie der alte...
