Klafs Saunasteuerung 16029
Diskutiere Klafs Saunasteuerung 16029 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Benötige hilfe bei der Saunasteuerung 16029 Alles ist soweit Elektrisch angeschlossen. Im Display erscheint ein Schlüssel ,dieser...
  1. Viktor
    Viktor Neues Mitglied
    Hallo.
    Im Display erscheint ein Schlüssel ,dieser bedeutet ,daß die Lastfreigabe angefordert wird, erst durch die Bestätigung des Schlüsselschalters ,wird der Ofen mit Strom versorgt.
    Nun meine Frage, wo muss ich den Schlüsselschalter anschließen? Kann ich eine Brücke setzen ?
    Schau mal hier: Klafs Saunasteuerung 16029. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 05.03.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Denke der schlüssel ist ehr das Symbol für die Tastensperre
  4. Viktor
    Hallo.
    Nein. Die Tasten an der Steuerung kann ich bedienen.
    Schlüsselschalter ist gemeint, Freigabe durch Schlüsselschlater . Aber wo wird dieser angeschlossen?
  5. elo22
    Was sagt die BDA?
  6. Viktor
    Hallo.
    Vom schlüsselschalter wird in der bda nichts erwähnt. Bin auch nicht der gelernter Elektriker.
    Anbei Bilder von Anschlussplan.
    Grüße
  7. #6 Gast001, 06.03.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ich würde sagen entweder brücke oder schlüsselschalter zwischen sks1 und sks2
  8. Viktor
    Hallo.
    Hatte es mit einer Brücke zwischen sk1 und sk2 probiert, leider geht da der Schlüssel nicht weg.
    Grüße
  9. elo22
    Hersteller fragen.
    Joker33 gefällt das.
  10. AndMei
    AndMei Neues Mitglied
    wurde die Steuerung neu eingebaut oder eine bestehende ausgetauscht?
    Ich frage deshalb, weil ich meine 15029 ggf. durch die 16029 ersetzen möchte.
    Die gibt's gerade bei Kleinanzeigen.
    Jetzt frage ich mich nur, ob der Austausch problemlos (nur Umklemmen, keine Neuverkabelung) möglich ist.
    VG Andreas
Klafs Saunasteuerung 16029 - Ähnliche Themen
  1. Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen
    Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen: Hallo, ich würde die Steuerung meiner Klafs-Sauna 15029 ggf. durch die neuere 16029 ersetzen. Die gibt's gerade bei Kleinanzeigen. Jetzt frage ich...
  2. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  3. Saunasteuerung, Selbstabschaltung?
    Saunasteuerung, Selbstabschaltung?: Hallo zusammen! Kurze Frage: In unserem Ferienhaus haben wir eine Sauna mit der Saunasteuerung onda as 21 (Gerät ca Bj 2000? oder früher?), die...
  4. Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein
    Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein: Habe einen alten Saunaofen (jk climat 1000) und eine alte Saunasteuerung. Ist bestimmt schon 30 Jahre alt. War aber wenig im Einsatz. Ging bisher...
  5. Drei Saunasteuerungen sollen zeitversetzt hintereinander starten
    Drei Saunasteuerungen sollen zeitversetzt hintereinander starten: Hallo, haben drei Saunasteuerungen, und aufgrund eines Stromengpasses können nicht alle drei Saunen gleichzeitig eingeschaltet werden. Derzeit...
