Klassische Nullung - Backofen & Induktion
Diskutiere Klassische Nullung - Backofen & Induktion im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Servus an Alle! Bin nun seit 2 Monaten Besitzer einer Eigentumswohnung. Bei Kauf hat sich keine Einbauküche in der Wohnung befunden. Habe diese...
Status des Themas:
  1. #1 Soeren En, 08.09.2016
    Soeren En
    Soeren En Neues Mitglied
    Servus an Alle!
    Habe diese nun vor 2 Wochen bestellt. Letzte Woche kam der, der das Aufmaß nimmt.
    Dieser hat sich die Starkstromdose für den Backofen/Kochfeld angesehen und meinte er wüsste nicht, ob man das so anschließen kann.
    Im Anhang ist ein Bild der Dose. Dort sieht man, dass Schutz- und Nullleiter klassisch genullt sind.
    Der Backofen und das Induktionsfeld sind getrennt und über einen "Splitter" angeschlossen.
    Ich bin Laie und kann mit klassischer Nullung ein bisschen was anfangen, mit dem Splitter aber rein gar nichts
    Ganz simpel gefragt: Können die Monteurre Backofen, Induktionsfeld und Splitter an die Dose anschließen oder müssen die Kabel geändert/getauscht werden?
    vielen Dank im Voraus!!
      Dateigröße:
      191,9 KB
      Aufrufe:
      5.937
  3. #2 Strippe-HH, 08.09.2016
    AW: Klassische Nullung - Backofen & Induktion
    Wenn sich schon deine Wohnung im Umbau befindet, dann würde ich dir raten von der Sicherungsverteilung zwei neue Zuleitungen für dem Herd und den Backofen verlegen zu lassen.
    Die klassische Nullung als solches ist nämlich nicht mehr zulässig, da schließt dir kein Fachmann mehr was an.
    Ist etwa die gesamte Anlage so? Dann sind auch dort 3-Adrige Zuleitungen ratsam, weil die Wohnung garantiert keinen FI-Schalter hat und alles was geändert/ oder neu verlegt wird brauch solch einen zusätzlichen Schutz.
  4. #3 Soeren En, 08.09.2016
    Soeren En
    Die normalen Steckdosen bzw Leitung sind alle schon 3-adrig.
    Das ist nur noch die Starkstromdose für Backofen und Herd.
    Ist nicht mehr zulässig heißt, dass man es nicht machen darf, aber es würde gehen oder heißt das man darf es nicht machen und es geht auch nicht so anzuschließen?
    Wenn ich die Kabel für den Starkstrom neu verlegen lasse, in welchem Preisrahmen bewegt sich das ganz grob? Der Stromkasten ist ca. 3-3,5m entfernt.
    Dann könnte ich die Kosten gut abschätzen, wenn ich nen Angebot bekomme.
    Liebe Grüße und danke!
  5. #4 Strippe-HH, 08.09.2016
    Wie ich schon beschrieben hatte, an einer genullten Leitung schließt dir heute aus Sicherheitsgründen kein Fachmann ein Gerät mehr an.
    Das alle anderen Leitungen in der Wohnung jedenfalls 3-Adrig sind und ausgerechnet die Herdzuleitung nicht, ist mir schon wieder Schleierhaft, genau so die drei schwarzen Außenleiter in der Herdanschlussdose (Zuleitung vielleicht einzeladern in Rohr?)
    Ein 3-bis 3,5m entfernter Sicherungskasten sagt auch noch lange nichts über die benötigte Leitungslänge was aus.
    Da du ja Eigentümer bist, dann gucke mal auf das Schwarze Brett im Treppenhaus, dort ist bestimmt eine Elektrofirma gelistet die im Hause die Reparaturen macht oder sonst Hausverwaltung fragen. Dieser Firma sind oft die Begebenheiten vor Ort bekannt und könnte es gut abschätzen und wohl auch besser als eine Firma aus der Umgebung.
    Für den Herd benötigst du eine Zuleitung in NYM5x2,5 und für den Backofen eine Zuleitung in NYM3x2,5 eventuell mit Steckdose (Küchenfirma mal nach fragen).
    Beide Leitungen sind vom Sicherungskasten aus zu verlegen (Kein Splitter)
  6. #5 Soeren En, 08.09.2016
    Soeren En
    Das mit dem Aushang ist einer sehr gute Idee, danke!!
    Das mit dem Splitter irritiert mich allerdings. Mir wurde gesagt, dass ich den Splitter auf jeden Fall brauche, weil Induktionsfeld und Backofen getrennt sind.
    (Induktionsfeld ist auf der anderen Seite der Küche)
  7. #6 Kaffeeruler, 08.09.2016
    Der Splitter ist nix weiter als eine überteuerte Abzweigdose die oftmals dann Normen widrig verbaut wird.
    Ich halte eh net viel davon Steckverbindungen hinterm/unterm Schrank liegen zu haben
  8. #7 Strippe-HH, 08.09.2016
    Das mit dem Splitter kannst du vergessen, dieser hat nur begrenzte längen der Anschlussleitungen die so angeordnet sind wenn beide Geräte nebeneinander stehen.
    Da diese Geräte auf den gegenüberliegenden Wandseiten der Küche angeordnet sind, reicht das nie und nimmer.
    Also lass dir, wie ich schon vorher geschrieben hatte dir eine Steckdose zu dem Aufstellort des Backofens verlegen und auch die Herdzuleitung erneuern anders hat es keinen Sinn.
    Küchenverkäufer sind keine Elektriker, die wollen nur Verkaufen aber für die vorgegebenen Anschlüsse im Küchenplan bist Du als Kunde verantwortlich bzw. der Elektriker den du dafür zur Verlegung beauftragst.
    Also mach schnelle, denn wenn die Möbel erst einmal stehen, hast du ein Problem.:Hammer:
  9. gert
    Das ist fachlich nicht richtig! An vorhandener Nullung darf jedes Gerät noch angeschlossen werden!
  10. #9 Strippe-HH, 09.09.2016
    Das ist aber nicht gerade verantwortungsvoll, sollte das neu angeschlossene Gerät wegen einer späteren Unterbrechung des Neutralleiters unter Gehäusespannung stehen und es passiert was, dann steht der Jenige der das gemacht hat wegen fahrlässiger Tötung vor dem Kadi.
    Getreu dem Motto " den letzten beißen die Hunde".
    Ist Quatsch. Es gibt keine Nachrüstforderung. Und wenn die KN zur Zeit der Errichtung erlaubt war, dann kann ich trotzdem jeder zeit den Herd tauschen.
Klassische Nullung - Backofen & Induktion - Ähnliche Themen
  1. FU und Klassische Nullung
    FU und Klassische Nullung: Hallo Zusammen, Ich habe meine Drehbank vor auf FU + 4 KW Motor umzubauen. Alles nötige ist schon da und ist auch soweit Konfiguriert, der FU für...
  2. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  3. Klassische Nullung Fachzeitschrift EP
    Klassische Nullung Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich Klassische Nullung Der vollständige Artikel ist in unserem Facharchiv nachzulesen.
  4. Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung
    Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich soll einen neuen Spiegelschrank mit Beleuchtung und Steckdose in einem Bad anschließen. Soweit kein Problem aber.... Mir...
  5. Induktionsfeld bei klassischer Nullung
    Induktionsfeld bei klassischer Nullung: Hallo Kollegen, eine Bekannte hat angefragt, ob ich ihr ein neues Induktionskochfeld abklemmen kann. L1, L2, L3 und N sind in der...
Status des Themas:
