Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich
Diskutiere Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe vor 1 1/2 Jahren meine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik beendet und möchte nun Zuhause bei meinen Eltern...
  1. #1 Norxic, 10.10.2017
    Norxic
    Norxic Schlitzeklopfer
    ich habe vor 1 1/2 Jahren meine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik beendet und möchte nun Zuhause bei meinen Eltern den Sicherungskasten erneuern sowie ein paar Sachen erneuern wie z.B. FI's einbauen oder die teilweise uralten LS erneuern. Jedoch habe ich nur für die Industrie sachen gelernt und absolut nichts was Hausanschlusskastenspezifisch ist. Bin eher zum Instandhalten von Messsystemen sowie zur Programmierung an PLS,SPS und SSPS Systemen ausgebildet. Verdrahtungstechnik nahm in meiner Ausbildung nur wenige Wochen ein und beschränkte sich auf paar 2 3 Tasterschaltungen und einige Schützschalrungen (Was ich öfters brauch). Dementsprechend bin ich etwas irritiert was die Brücke zwischen PE und N betrifft. in unserem Hausanschlusskasten. Die Aufteilung des PEN gechieht normalerweise im Hausanschlusskasten im "Verblombten Bereich" wenn ich mich nicht irre oder? Ich meine an für sich bin ich eine Fachkraft und könnte es öffnen, ich weis ja um die Gefahren des Elektrischen Stromes und den entsprecheden Maßnahmen, aber ich weis nicht ob ich das so einfach darf oder ob das wer von den Werken oder so machen muss. Da das Haus aber erst 2000/2001 umgebaut wurde und seitdem der Strom nicht mehr übers Dach kommt, sondern ganz normal aus einer unterirdischen Zuleitung bin ich verwirrt wegen der besagten Brücke. Seit 1976 ist meines wissen die Klassische Nullung untersagt sodas bei dieser Änderung ja normalerweise dann ein PE und N ankommen müssten bzw im Kasten getrennt sein müsste. Dann würde die Brücke an sich ja keinen Sinn ergeben.
    Der untere Teil des Hauses ist Baujahr 1955 bis 1960 (bin mir nicht mehr ganz sicher) und der Neuanbau + 1 Stock Baujahr 1988. Da meine Eltern das Haus erst 1995 gekauft haben wissen sie keine genauen Einzelheiten über den Kasten und dessen Verdrahtung. Was mir halt wirklich suspekt ist, ist der Blaue draht oben an der PE Klemmleiste die auf die N Klemmleiste gebrückt ist. Da der Vorgänger aber so einiges Merkwürdiges gebastelt hat, wollte ich lieber mal fragen weil das so ziemlich sämtlichen gelernten Sachen wiederspricht.
    Kann mir da jemand helfen? Eventuel ist es etwas verwirrend geschrieben, passiert mir ab und an, dann grad Fragen.
    Bild kommt gleich nach.
  3. #2 Kaffeeruler, 10.10.2017
    Zumindest kann man erkennen das es bis zu der N u PE Klemmleiste ein TNC Netz ist, also eine KN wenn man es so nennen will.
    Aber der Leiste ist es ein TNS Netz, keine KN in den Endstromkreisen zu erkennen was nicht bedeuten muss das keine vorhanden ist irgendwo im Stromkreis
    Die Brücke ist richtig da ja nur ein PEN Leiter ankommt von der Zuleitung und der per Bücke sich in PE und N aufteilt
  4. #3 Norxic, 10.10.2017
    Norxic
    Vielen dank für deine Antwort,
    eine Frage ist mir bei deinem Beitrag aber gekommen, was meinst du mit KN?
    Also ist die Brücke korrekt. Dachte immer das es im verblobten Bereich unterm Zähler bzw beim Zähler aufgetrennt wird. Ok dann hab ich dahingehen was neues gelernt.
    Aber habe ich einen Denkfehler gerade, weil ich zu wenig geschlafen habe oder müsste ich dann nicht im Prinzip an den PE's auch Spannung haben? Ich meine alle N's sammeln sich oben und werden mit den PE's zusammengeschlossen. Ich hab das dumme Gefühl ich stehe grade wo extrem auf nem Schlauch. Muss aber auch gestehen das ich mir darum nie Gedanken gemacht habe da bei uns alles 5 Adrig im Betrieb ankommt und ich das Problem somit nicht habe bzw zumindest nicht vor Augen.
    Das bedeutet ich habe ein TNCS Netzt das es mir erlaubt Fi's einzubauen, das ist schonmal gut zu wissen.
  5. #4 Elektro, 10.10.2017
    Elektro Freiluftschalter
    die Brücken unten an den oberen LSS sehen sehr Dünn aus.
    Auch ein ankommender PEN in Blau ist falsch.
  6. #5 Kaffeeruler, 10.10.2017
    KN = Klassische Nullung
    Ja, FIs erscheinen möglich.. Sicherheit gibt nur eine Messung
  7. #6 Strippe-HH, 10.10.2017
    Nun komme ich selber ins Grübeln:
    In der oberen Reihe sind noch alte H-Automaten eingebaut die von ungefähr 1970 stammen
    In der unteren Reihe schon Berührungsgeschützte L- Automaten von ungefähr 1990 oder eher ( seit wann gibt es B-Automaten?)
    Der Zählerschrank ist ein Hager, ungefähr 20 Jahre alt.
    Irgendwas passt da jedenfalls nicht so recht ins Konzept:confused:
  8. #7 Strippenkarl, 10.10.2017
    Strippenkarl
    Strippenkarl Strippenstrolch
    Diese Ausführung wurde meines Erachtens um ca.1995 ausgeführt und wurde als vorverdrahtetes Zählerfeld vom Hersteller angeboten. (Kaffeeruler hat alles beschrieben). Der PEN (in diesem Fall blau konnte auch als grün-gelber Leiter ausgeführt werden. Kurze Zeit später wurde, (glaube ich) ein Zusatz in der TAB aufgenommen das die Enden vom blauen grün-gelb und bei Grün-gelber Aderisolierung blau gekennzeichnet werden mussten. Ich habe aus Prinzip die fehlende Ader ab dem 4-poligen Klemmstein im UAR ergäzt.
  9. #8 Strippe-HH, 10.10.2017
    Wenn diese Anlage so um 1995 erstellt sein sollte, dann hätte die frühmöglichste Aufteilung PE-N schon im unteren Anschlussbereich des Zählerschranks oder im HAK stattfinden müssen und nicht in der Sicherungsverteilung. So war es auch in der TAB 2000 bereits definiert worden. Jedenfalls kenne ich es so her von den Versorgungsgebieten HH und SH.
    Wo ist denn diese Anlage überhaupt erstellt worden?
  10. #9 Kaffeeruler, 10.10.2017
    Eben ständig erweitert ;)
    L-LSS sind seit ca mitte der 80er nicht mehr in der Norm, die H LSS seit ende der 70er
    Und die KN endete 1973
    Wenn der neuanbau / 1 Stock von 1988 jedoch auch in dieser Verteilung abgesichert ist mit den Sicherungen die wir auf dem Bild erkennen vermisst man fast die B LSS und einen FI ;)
  11. #10 Strippe-HH, 10.10.2017
    Der FI für das Bad ist aber erst seit 1984 Vorschrift.
    Also B-LSS. seit ungefähr 1985.
    Wenn es also so ist dass der Zählerschrank nach Angaben des TE um 2000 eingebaut worden ist, dann wurde also schon von Anfang an Murks gemacht.
    elo22 gefällt das.
Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich - Ähnliche Themen
  1. FU und Klassische Nullung
    FU und Klassische Nullung: Hallo Zusammen, Ich habe meine Drehbank vor auf FU + 4 KW Motor umzubauen. Alles nötige ist schon da und ist auch soweit Konfiguriert, der FU für...
  2. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  3. Klassische Nullung Fachzeitschrift EP
    Klassische Nullung Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich Klassische Nullung Der vollständige Artikel ist in unserem Facharchiv nachzulesen.
  4. Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung
    Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich soll einen neuen Spiegelschrank mit Beleuchtung und Steckdose in einem Bad anschließen. Soweit kein Problem aber.... Mir...
  5. Induktionsfeld bei klassischer Nullung
    Induktionsfeld bei klassischer Nullung: Hallo Kollegen, eine Bekannte hat angefragt, ob ich ihr ein neues Induktionskochfeld abklemmen kann. L1, L2, L3 und N sind in der...
