Klatschschalter mit Polwender??
Diskutiere Klatschschalter mit Polwender?? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebes Forum Ich habe eine Frage, und hoffe, hier beratschlagt zu werden. Und zwar baue ich ein einfaches kleines Elektroauto mit einem...
  1. #1 kamarfur, 08.12.2011
    kamarfur
    kamarfur Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum
    Und zwar baue ich ein einfaches kleines Elektroauto mit einem Klatschschalter. Dieser soll jedoch nicht dazu dienen, das Auto ein und auszuschalten, sondern den Motor vorwärts und rückwärts laufen zu lassen. Wie kann ich das bewerkstelligen?
    Besten Dank für eure Hilfe
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Klatschschalter mit Polwender??
    Bei dem Motor der vermutlich da eingebaut ist wird mittels Umpolung die Drehrichtung gewechselt.
    gruss
  4. #3 kamarfur, 08.12.2011
    kamarfur
    Besten Dank für deine Antwort. Verstehe zugegebenermassen nicht allzuviel von Elektronik. Aber ja: Durch Umpolung wird die Drehrichtung meines Motors verwendetet (das ist so ein normaler 9 Volt motor). Ich möchte nun den Klatschschalter, der eigentlich dazu da ist, den Motor ein- und auszuschalten, so verwenden, dass nicht der Motor ein- und ausschlatet, sondern vorwärts- und rückwärts läuft - sofern ich das mit meinen rudimentären Elektronikkenntnissen überhaupt schaffen kann.
    Was brauche ich also, um die Drehrichtung des Motors zu ändern?
  5. brue
    Ja hast du denn den Klatschschalter schon, und was ist das fuer einer?
    gruss
  6. #5 kamarfur, 08.12.2011
    kamarfur
Klatschschalter mit Polwender?? - Ähnliche Themen
  1. Klatschschalter für Stehlampe
    Klatschschalter für Stehlampe: Hallo zusammen, und zwar hat meine Schwester mir eine Stehlampe geschenkt. Die wurde zuvor über einen Tretschalter eingeschaltet. Der...
  2. Klatschschalter !
    Klatschschalter !: Hallo liebe Elektronik Freunde, ich habe bei Conrad einen fertigen "Klatschschalter" gefunden mit einem OP. Kann ich anstatt den OP auch einen...
  3. Klatschschalter Pollin!?
    Klatschschalter Pollin!?: Hallo Leute, ich habe mir jetzt die Schaltung von Pollin gekauft Klatschschalter-Bausatz - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic...
  4. Klatschschalter
    Klatschschalter: Hallo Leute habe mir gerade mal so überlegt einen Klatschschalter zu basteln. Am Anhang habe ich eine Schaltung von einem Dämmerungsschalter!...
  5. klatschschalter
    klatschschalter: hallo männer, folgende situation: in unserem büro gibt es eine couch, die von allen gerne besetzt wird, diese befindet sich am gang, wo sich zwei...
