Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
Diskutiere Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
  1. #1 Blitz009, 18.08.2024
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat müsste ersch..werden.
    Auf jeden Fall ist mir etwas von der Ader abgeschürft so das man das Kupfer sieht.
    Was nun tun? abschneiden geht nicht, weil dann zu kurz...Neuziehen fällt auch flach, weil zuviel Aufwand.
    Kurz abschneiden und dann verlängern, kein Platz dafür im Ventilator.
    Nun habe ich Schrumpfschlauch genommen, erst einen, dann noch einen zweiten etwas größeren darüber...
    Würdet Ihr auch sagen, das ist vernüftiger als mit Isolierband? Ist eine minimale Stelle von 3mm x 1mm...
    Wie fuscht Ihr sowas gekonnt? auf Baustelle oder so?
    Kann man das notfalls so machen?
    Gibts es was "spezielles" für solche schäden?
  3. #2 Kaffeeruler, 18.08.2024
    :thumbup:
    Blitz009 gefällt das.
  4. #3 Darkness, 18.08.2024
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Solange die Ader selbst (Kupfer) unbeschädigt ist :thumbup:
  5. #4 Klotzkopf, 19.08.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Silikonschlauch 4mm
    oder transparent Schrumpfschlauch
    aber nicht von der WEB grabbel Theke.
    Bei seriösen Händlern kann man die tech. Daten einsehen und da nehme ich Schrumpfschlauch mit 2KV Durchschlagfestigkeit.
    Den Euro, den das mehr kostet, schafft ein ruhiges Gewissen.
    watnu?
    TschonnRambo und Blitz009 gefällt das.
  6. #5 Blitz009, 19.08.2024
    Blitz009
    ok! Also gibt es auch noch spezielle Schrumpfschläuche! Danke für den Tipp!
    Danke Euch allen! Sehr gut zu wissen! Denn sowas passiert ja oft mals in der Praxis!
  7. #6 Klotzkopf, 19.08.2024
    Klotzkopf
    Die sind nicht speziell
    Nur wenn man auf die techn Daten achtet kauft man keinen Schrott = Geklonte Produkte die so aussehen, aber bei denen wesentliche Eigenschaften fehlen.
    Wild China
    TschonnRambo gefällt das.
  8. #7 TschonnRambo, 05.09.2024
    TschonnRambo
    TschonnRambo Strippenstrolch
    in Holland werden transparente Schlumpfschläuche verwendet.
    Damit man unter der Isolierung noch sieht, was Sache ist - 2 kV sind schon mal eine Hausnummer im Datenblatt
    Baumarkt-Material schlägt bei 0,5 kV durch. Haus brennt ab
    NSHV und Klotzkopf gefällt das.
  9. #8 Apollo13, 19.09.2024
    Apollo13
    Apollo13 Strippenzieher
    Die Durchschlagsfestigkeit wird aber in kV/mm Wandstärke angegeben. Und zwar NACH dem Schrumpfen. Also muß der Schrumpfschlauch schon etwas dicker sein :D
Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel? - Ähnliche Themen
  1. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  2. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  3. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  4. Mein kleiner YouTube Kanal
    Mein kleiner YouTube Kanal: Hi, habe mich tatsächlich mal an einen YouTube Test Video versucht. Vielleicht ist einer so nett und schaut es sich mal an und lässt einen...
  5. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
