kleine Elektronik für Ampel
Diskutiere kleine Elektronik für Ampel im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Da ich mich nicht wirkich mit elektronik auskenne, habe ich mich entschloßen hier mal anzufragen: Für eine Rennstrecke für kleine...
  1. #1 Stuntman, 24.08.2008
    Stuntman
    Stuntman Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Für eine Rennstrecke für kleine Fernlenkautos brauche ich eine Boxenampel. Also die Boxenampel habe ich eigenltich schon. Viel mehr brauche ich die Elektronik. Und zwar sollte man eine Zeit einstellen können und solange diese Zeit läuft, leuchtet die Boxenampel grün. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sie sich auf rot.
    Als kleine Grundlage habe ich schon eine digitale Eieruhr, die nach ablauf der Zeit anfängt zu piepen. Wäre es möglich anstatt des piepens ein Umschalten der Ampel von rot auf grün zu erzielen?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und vielleicht einen kleinen Schaltplan verlinken, der mir ein bisschen auf die Sprünge hilft!!
    Danke!!
    Schau mal hier: kleine Elektronik für Ampel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 24.08.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: kleine Elektronik für Ampel
    mit einem Fertiggerät ist es nicht einfach, damit extern was ein- oder umzuschalten.
    Innen muß die Stelle gefunden werden, mir dem der Piepser aktiviert wird. Wenn ein fertiger Piep-Ton erzeugt wird, ist es ganz schlecht.
    Dann muß die Spannung geklärt werden, ob Plus oder GND geschaltet wird, eine Zusatzschaltung für die Umschaltung konstruiert werden, .....
    Schau einfach mal bei Conrad die Artikel-Nr.: 191280 - 62 an, ein Präzisions-Zeitschalter für 9,95 EUR
    Bau Dir diesen Bausatz auf, ein 12V (Stecker-)Netzteil dazu, fertig.
    Dann steht Dir ein kräftiger Relais-Umschalt-Kontakt zu Verfügung, mit dem Du alles schalten kannst, was Dein Herz begehrt :)
  4. #3 Stuntman, 25.08.2008
    Stuntman
    Danke! Damit kann ich aber schlecht sehen, was für eine Zeit eingestellt ist, oder? Und wenn ich die Zeit noch verlängern will, dann brauche ich ein Elko? Was ist das denn?
  5. #4 kalledom, 25.08.2008
    kalledom
    Hast Du die Anleitung mal gelesen ?
    Zeitbereich: 300 ms - 100 s
    Wenn die Maximalzeit von 100 s nicht ausreicht, dann, und nur dann, wird ein entsprechender Elko dazu gelötet.
    An das Poti kann man z.B. eine Skala dran machen.
    Wenn Dir das alles nicht gefällt, dann kaufe Dir einen digitalen Zeit-Zähler mit Relais-Ausgang.
    Bei der Eieruhr kann ich Dir nicht helfen.
  6. #5 Stuntman, 25.08.2008
    Stuntman
    Gefallen tut mir das wohl. Wenn, dann reichen 100s aber nicht aus. Ich brauche mindestens 1 Stunde. Von daher muss ich wohl einen entsprechenden Elko dazulöten, nur leider weiß ich nicht welchen, also wäre es nett, wenn jemand noch eine Artikelnummer von Conrad für einen Elko geben könnte. Die Zeit sollte also bis etwa 1 oder 1 1/2 Stunden gehen...
    Danke!
  7. #6 kalledom, 25.08.2008
    kalledom
    Wie lange läuft denn die Eieruhr ? Ich dachte, für (harte) Eier braucht man ca. 10 Minuten ?
    1 1/2 Std. wird mit R / C und Timer 555 ungenau und sehr schlecht einzustellen, das geht digital viel besser.
    Die Zeit wird durch Temperatur und andere Einflüsse vollkommen unstabil. Da kann nur von ca. die Rede sein.
    Wenn Dir jedoch ca. 1 1/2 Stunden ausreichen, dann kannst Du den Bausatz bestellen.
    Der C1 hat ca. 100µF (Elkos haben +/-20% Toleranz) für 100s.
    100s sind 1,667min => 100µF
    Dann brauchst Du für 1 1/2 Std. => 90min => 5399 µF; es gibt 4700µF und 470µF, macht zusammen 5170µF. 100µF sind schon drin, ..... ist das eine Flickschusterei.
    Meinst Du nicht, Du wärst mit einer digitalen Zeitschaltuhr besser bedient ?
    Z.B. Conrad Artikel-Nr.: 616001 - 62 für 4,95 Euro.
    Dazu ein 230V Relais mit min. einem Umschaltkontakt, das an der Schaltuhr-Steckdose angeschlossen wird .....
  8. #7 Stuntman, 26.08.2008
    Stuntman
    Und wenn ich in die Zeitschlatuhr ein Netzteil stecke, dann kann ich auch ein Relais mit weniger spannung benutzen? Finde nur keines bei Conrad. Wenn du mir nur noch dieses eine Relais zeigst? Bekommst auch ein Danke von mir ;)
  9. #8 kalledom, 26.08.2008
    kalledom
    Wenn Du ein Netzteil für 12V / min. 200mA hast / besorgst und die Ampel nur bis 14V schaltest, dann empfehle ich Dir: KFZ-RELAIS FRC2C-1-DC12V 1XUM50A, Artikel-Nr.:504352 - LN für 2,41 EUR
    Das hat 6,3mm Flachsteck-Anschlüsse und einen fetten Umschaltkontakt bis 50A, aber nur bis 14V. Da brauchst Du nicht löten.
    Es gibt auch eine Fassung für das Relais: KFZ-RELAIS-FASSUNG C1S-CW, Artikel-Nr.: 504379 - 62 für 2,28 EUR
    Wenn Dir das nicht gefällt, dann noch mal melden.
  10. #9 Stuntman, 27.08.2008
    Stuntman
    Also die "Ampel" sind eigentlich nur 2 LEDs (2,25V/20mA) in rot und grün. Ich sehe gerade, dass ic haber noch 3 Relais hier liegen habe. Sind diese von Reichelt. Kann ich die auch benutzen?
    Sonst könnte ich aber auch das anderer benutzen, oder?
  11. #10 kalledom, 27.08.2008
    kalledom
    Nutzen kann man (fast) alles.
    Es steht doch auf dem Relais neben dem Spulen-Symbol geschrieben: 24V !
    Somit brauchst Du ein 24V Netzteil.
kleine Elektronik für Ampel - Ähnliche Themen
  1. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  2. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  3. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  4. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
  5. Mein kleiner YouTube Kanal
    Mein kleiner YouTube Kanal: Hi, habe mich tatsächlich mal an einen YouTube Test Video versucht. Vielleicht ist einer so nett und schaut es sich mal an und lässt einen...
