kleine Elektronik für Ampel
Diskutiere kleine Elektronik für Ampel im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: kleine Elektronik für Ampel Das Bild ist nur ein Beispiel! Funktionieren tut das Relais mit 5V, aber wo gibt es 5V Netzteile? Ich kenne 4,5V...
  1. #11 Stuntman, 27.08.2008
    Stuntman
    Stuntman Schlitzeklopfer
    Das Bild ist nur ein Beispiel! Funktionieren tut das Relais mit 5V, aber wo gibt es 5V Netzteile? Ich kenne 4,5V und 6V, aber 5V dazwischen?
kleine Elektronik für Ampel - Ähnliche Themen
  1. Klinkgelkabel - möglichst kleiner Durchmesser
    Klinkgelkabel - möglichst kleiner Durchmesser: hi, ich suche ein Klinkgelkabel. 2 Adern reichen. Es soll einen möglichst geringne Durchmesser haben, damit es im Leerrorhr nicht viel Platz...
  2. kleine Gerätesicherung 5A gesucht
    kleine Gerätesicherung 5A gesucht: Hallo, unsere Brunnenpumpe mit 0,55 kW hat ein "Vorschaltgerät" mit Phasenschieber und einem kleinen Sicherungsautomaten mit 5A Nennstrom. Der...
  3. Stromzufuhr für kleine Kasten
    Stromzufuhr für kleine Kasten: Hallo, Kann mir Jemand helfen , wieviel Amper Neoz sicherung wird benötigt für kleine kasten in schaltschrank rein tun - beim fragezeichne im...
  4. Subverteiler mit FI für kleine Werkstatt
    Subverteiler mit FI für kleine Werkstatt: Hallo leute, Ich plane gerade eine Subverteilung für meine kleine Hobbywerkstatt. Die werkstatt befindet sich imm keller eines Einfamilienhauses...
  5. Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?
    Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?: Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin? Also diese normalen Aufputzschalterdosen, wo dann eine e14 Birne drin ist, mit kleiner...
