Kleine Frage - Türklingel
Diskutiere Kleine Frage - Türklingel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kleine Frage - Türklingel Hallo, die Schaltung funktioniert mit Schalter und Taster. MfG Mit Schalter Tag der offenen Tür bis der Trafo...
  1. #11 denizjustin, 27.07.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Mit Schalter Tag der offenen Tür bis der Trafo kapput ist.Natürlich muß da ein Taster eigebaut werden.:eek: mfg denizjustin
  3. #12 wannabee, 27.07.2007
    wannabee
    wannabee Guest
    darum ja taster ;-)
    vom prinzip verstanden.
    ^^ ich klemm parallel an den anderen TASTER und die sache hat sich. wollte ja wie gesagt nur wissen, ob des mit dem saft net knapp wird oder ka ;)
    bin kei elektriker sondern fachinformatiker ^^
  4. #13 Hektik-Elektrik, 27.07.2007
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    warum sollte der Trafo kaputtgehen?
    Klingeltrafos sind eigentlich Kurzschlussfest, d.h. Ihr induktiver Blindwiderstand ist ausreichend groß, den Strom zu begranzen.
  5. #14 PatBonner, 27.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Wenn dann raucht der Türöffner irgendwann ab :(
    Grüsse
    Paddy
  6. #15 denizjustin, 27.07.2007
    denizjustin
    @ paddy irgendwie wa es auch so gemeint:stupid: mfg denizjustin
  7. #16 Hektik-Elektrik, 28.07.2007
    Hektik-Elektrik
    stimmt, Ihr habt Recht....
    Also Schalter ist schlecht.
  8. #17 Heimwerker, 28.07.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Dann sind wir uns ja einig :)
    *Ding dong*
Kleine Frage - Türklingel - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsfrage zu kleiner Deckenleuchte
    Sicherheitsfrage zu kleiner Deckenleuchte: Hallo Elektrik-Experten, aus Sicherheitsgründen würde ich gerne die Meinung von Leuten hören, die Ahnung haben :D Folgendes ein Freund hat mir...
  2. kleine Generator frage :-)
    kleine Generator frage :-): Gibt es einen Unterschied bei einem Generator, wenn sich statt der Magnete die Spulen sich drehen oder um gekehrt?
  3. Generator (kleine Frage)
    Generator (kleine Frage): Was ist eigentlich Effizienter, wenn man die Spulen dreht oder die Magnete? Oder beide in entgegengesetzte Richtungen?
  4. 2 kleine Fragen
    2 kleine Fragen: Hallo Gemeinde, Wie seht ihr das mit dem Unterschied von "Unterputz" und "Sichtputz". Was ist was? auch in Bezug auf Gerätedosen?! Zweite...
  5. Zwei kleine Fragen :)
    Zwei kleine Fragen :): Hallo Gemeinde, ich lese nunmehr schon eine ganze Weile hier mit und bin erstaunt was ich alles NICHT weiß bzw. wusste :D Vor 10 Jahren hab ich...
