kleine Gerätesicherung 5A gesucht
Diskutiere kleine Gerätesicherung 5A gesucht im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, unsere Brunnenpumpe mit 0,55 kW hat ein "Vorschaltgerät" mit Phasenschieber und einem kleinen Sicherungsautomaten mit 5A Nennstrom. Der...
  1. #1 Venenendhülse, 22.07.2017
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    unsere Brunnenpumpe mit 0,55 kW hat ein "Vorschaltgerät" mit Phasenschieber und einem kleinen Sicherungsautomaten mit 5A Nennstrom. Der Sicherungsautomat geht vermutlich wegen der feuchten Umgebung alle paar Jahre kaputt. Er schaltet dann nicht mehr durch und der Resetknopf sitzt fest und lässt sich nicht kein µ mehr bewegen.
    Provisorisch habe ich einen 4A NEOZED-Einsatz mit angelöteten Drähten eingebaut.
    Gibt es kompakte, brauchbare und halbwegs gängige Schmelzsicherungen und passende Sicherungshalter die ich in das Vorschaltgerät bauen kann? Gibt es träge Schmelzsicherungen mit 5A?
    Falls es nichts anderes gibt, gibt es für NEOZED kleine Sicherungshalter, evtl. als Kabelsicherung.
  3. gert
  4. #3 Kaffeeruler, 22.07.2017
    Die Automaten gibt es auch in IP 65 usw, ebenso gibt es für den Verlinkten auch Schutzkappen usw..
  5. #4 Venenendhülse, 22.07.2017
    Venenendhülse
    ESKA-Fuses kannte ich zwar, aber dass die auch Sicherungshalter machen, ist mir neu. In deren Katalog sind sogar genau diese Kabelsicherungshalter, die ich gesucht habe (FX180). Die kannte ich bisher nur für Kleinspannungen aus dem Autozubehör.
    Ich werde es mal mit einer 5A Feinsicherung versuchen.
    Der Sicherungsautomat hat hier eine Gummikappe. Das Teil hängt aber im Pumpenschacht und dort ist es ganzjährig ziemlich feucht, sodass die Feuchtigkeit über kurz oder lang eindringt.
    Der 4A D01-Einsatz hat heute auch angesprochen, weshalb ich mal nachgemessen habe. Das Zangenamperemeter zeigt 3,5A an und mein EnergyCheck3000 710W.
    Gemessene Widerstände am Motor: 13,5/5,5/18,5 Ohm
    Bild des Motors
kleine Gerätesicherung 5A gesucht - Ähnliche Themen
  1. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  2. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  3. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  4. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
  5. Mein kleiner YouTube Kanal
    Mein kleiner YouTube Kanal: Hi, habe mich tatsächlich mal an einen YouTube Test Video versucht. Vielleicht ist einer so nett und schaut es sich mal an und lässt einen...
