kleine Schaltung
Diskutiere kleine Schaltung im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ích wollte fragen, wie man diese Schaltung baut: (Bin TOTALER anfänger also bitte berücksichtigen:)) ein schalter---DER KABEL---eine...
  1. #1 FCLEACG, 23.09.2010
    FCLEACG
    FCLEACG Schlitzeklopfer
    ein schalter---DER KABEL---eine kleine lampe
    wäre über eine antwort sehr dankbar [​IMG]
    Mit freundlichen Grüßen
    FCLEACG
    Schau mal hier: kleine Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.09.2010
  4. #3 FCLEACG, 23.09.2010
    FCLEACG
    AW: kleine Schaltung
    was ist der unterschied? wiegesagt ich bin halt ein blutiger anfänger
    sag einfach was für infos du halt brauchst um mir auskunft zu geben :)
  5. #4 Elektro-Fusta, 24.09.2010
    Elektro-Fusta
    Elektro-Fusta Schlitzeklopfer
    er meinte was für ein Schalter du hast?
    Ausschalter
    Serienschalter
    Kreuzschalter
    Taster
  6. #5 FCLEACG, 24.09.2010
    FCLEACG
    einen ausschalter!
  7. #6 Elektro-Fusta, 24.09.2010
    Elektro-Fusta
    jut. wenn dir das weiterhilft.
kleine Schaltung
kleine Schaltung - Ähnliche Themen
  1. kleine Schaltung für LED
    kleine Schaltung für LED: Moin moin ich benötige eine möglichst kleine Schaltung die in ein Standard Türschloss rein passt. Sie soll dazu dienen mir anzuzeigen ob diese...
  2. kleine LED-Schaltung mit Solar
    kleine LED-Schaltung mit Solar: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig... Ich habe mir eine billige Solarlampe im Baumarkt gekauft. Das Ding hat oben ein kleines Solarmodul und...
  3. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  4. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  5. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
