Kleine Spielerrei
Diskutiere Kleine Spielerrei im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo WinkeWinke ich möchte gern meinen Rechner so starten das beim herausziehen der Tastatur der Rechner und alle anderen geräte angehen...
  1. funzel
    funzel Schlitzeklopfer
    Hallo WinkeWinke
    ich möchte gern meinen Rechner so starten das beim herausziehen der Tastatur der Rechner und alle anderen geräte angehen (Drucker usw.)
    Ich hab mir das wie folgt vorgestellt wenn die Tastatur draußen ist wird ein Grenztaster betätigt und ein Relais wird angesprochen und hält sich selber. Durch einen taster schalt ich das ganze wieder aus. Nun meine Frage kann man denn PC irgendwie so anbekommen das er gleich hochfährt wenn Spannung anliegt ?
    Hab das mal ausprbiert denn Taster so lange gedrückt halten bis einen Spannung anliegt aber dann blinkt einmal der Rechner kurz auf und bleibt aus.
    Ich habe noch anden anderen Taster zum einschalten eig schaltet er damit in die medienbibliothek zum Tv gucken aber er lässt sich damit auch einschalten aber er kommt nicht weit er startet zwar bleibt aber beim starten hängen bis ich denn Taster loslasse.
    Dann meine 2 Frage welches Relais wäre besser geeignet vielleicht die Spannung auf 24V runter transformieren und ein 24V Relai benutzen oder gleich ein 230V Relai nehmen?
    Danke bei der Hilfe
    LG funzel
    Schau mal hier: Kleine Spielerrei. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 greenboy, 24.07.2010
    greenboy
    greenboy Strippenstrolch
    AW: Kleine Spielerrei
    Hast du dazu schon einen plan? ich versteh nicht was das mit den Taster aufsich hat. würde dir gerne dabei helfen. müßtest mir vllt. noch mehr informationen geben, bitte. lg
  4. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    warum baust du nicht nen Taster in den "Fahrtweg" ein und schaltest ihn parallel zum Power-Knopf? Dann fährt der Rechner beim Rausfahren hoch und beim Reinfahren runter. Für deine 230V-Geschichten mit Drucker usw kannst ja separat noch was machen
  5. #4 greenboy, 24.07.2010
    greenboy
    Wenn das mit dem Taster so funktioniert, wäre das eine idee, aber er hat das problem mit dem hochfahren des PC, was ich leider noch nicht ganz verstehe.
  6. funzel
    Wenn ich das nur mit Tastern mache dann würde der Pc sofort ausgehen wenn die tastatur einfährt und das möchte ich nicht wenn ich mal weg gehe und schieb die einfach nur rein ist er aus darum wollte ich eine steurung bauen.
    Das mit dem Pc ist so ich weis nicht wie ich das machen soll das er sofort angeht sobald strom am netzteil anliegt
    LG
  7. #6 greenboy, 24.07.2010
    greenboy
    was mußt du denn tun, damit dein pc startet und hoch fährt?
  8. funzel
    ich muss denn schalter an der steckdose betätigen und dann drück ich einmal kurz drauf dann geht er nicht ka wieso und beim zweiten mal drücken fährt er hoch
    vielleicht liegt es auch daran das ich das zu kurz nacheinander gemacht habe also schalter an und dann rechner
  9. #8 greenboy, 24.07.2010
    greenboy
    das müßtest du erst genau rausbekommen, wie das mit dem pc ist, weil so wie du mir das erklärst, müßtest du mit dem taster erst die steckdose schalten und über ein zeitrelais was ein paar sekunden später deinen pc einschaltet
  10. #9 greenboy, 24.07.2010
    greenboy
    ich würde aber statt dem taster, entweder eine lichtschranke nehmen oder einen magnet schalter. denk mal darüber nach!
  11. funzel
    ich will ja keinen taster nehmen für die tastatur sondern einen grenztaster magnetschalter wäre auch eine idee aber auf die betätigungsart kommt es nicht an ich hab eher das problem mit dem pc und den realis
Kleine Spielerrei
Kleine Spielerrei - Ähnliche Themen
  1. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  2. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  3. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  4. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
  5. Mein kleiner YouTube Kanal
    Mein kleiner YouTube Kanal: Hi, habe mich tatsächlich mal an einen YouTube Test Video versucht. Vielleicht ist einer so nett und schaut es sich mal an und lässt einen...
