Kleine Spielerrei
Diskutiere Kleine Spielerrei im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Kleine Spielerrei aso würde sowas reichen ? RELAIS 12V 16A G2R-1-E im Conrad Online Shop und geht das das ich die spule also a1 und a2 an...
  1. funzel
    funzel Schlitzeklopfer
    und geht das das ich die spule also a1 und a2 an 12V anschließe und denn wechsler an 230V anschließe ? eig dürfe das nicht gehen weil ja die kontakte dann zusammenschmezen würden oder ?
  3. #12 greenboy, 24.07.2010
    greenboy
    greenboy Strippenstrolch
    tja, dazu mußt du erst genau wissen, wie der pc hochfährt, wenn du mit dem taster zuerst die steckdose inbetrieb nimmst, dass strom fliesst, gehen alle geräte an, und nach kurzer zeit mit einem zeitrelais betätigst du dn pc zum hochfahren.
  4. funzel
    ich hab das mal getestet
    PC PROBLEM
    Test 1
    wenn ich alles aus mache und den pc taster gedrückt halte und denn steckdosenschalter anschalte damit der pc an spannung anliegt läuft er kurz an also led leuctet auf und der lüfter geht kurz an
    Test 2
    wenn ich alles ausmache und dann den steckdosenschalter einschalte und 5 sekunden warte läuft der pc von alleine kurz an also wider led leuchtet auf und lüfter geht an und wenn ich danach den pc taster gedrückt halte passiert das gleiche nochmal er läuft kurz an Helpmhhh
  5. #14 greenboy, 24.07.2010
    greenboy
    solange du das problem mit dem einschalten des pc´s hast, sehe ich schwarz. wo willst denn das relais einbauen?
  6. funzel
    das würd ich extra verbauen ja wie es aussieht scheitert es am pc wenn ich keine andere lösung habe :(
  7. #16 greenboy, 24.07.2010
    greenboy
    ist das ein neuer pc? oder kann es sein, dass der tater am pc aussetzter hat?was hast du für ein beruf? kannst du den pc öffnen und den taster überprüfen(messen)???
  8. funzel
    Ich bin Mechatroniker im ersten Lehrjahr aber ich glaube nicht das da was kaputt ist das macht er imer schon so seit ich ihn hab ca 2 jahre
  9. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    auch wenn du das mit Endschaltern machst wird der PC ausgehen wenn du die Tastatur reinschiebst um zum Pinkeln zu gehen... oder soll er nur automatisch angehen?
  10. #19 greenboy, 24.07.2010
    greenboy
    Funzel :
    Wenn ich das nur mit Tastern mache dann würde der Pc sofort ausgehen wenn die tastatur einfährt und das möchte ich nicht wenn ich mal weg gehe und schieb die einfach nur rein ist er aus darum wollte ich eine steurung bauen.
    Das mit dem Pc ist so ich weis nicht wie ich das machen soll das er sofort angeht sobald strom am netzteil anliegt
    LG
  11. funzel
    er soll mit den endschalter angehen und nur aus wenn ich einen taster betätige darum das relai mit dem endschalter ein eine selbsthaltung aufbauen und mit dem taster die selbsthaltung lösen
Kleine Spielerrei
Kleine Spielerrei - Ähnliche Themen
  1. Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?
    Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?: Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin? Also diese normalen Aufputzschalterdosen, wo dann eine e14 Birne drin ist, mit kleiner...
  2. Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass
    Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass: Hallo, Ich brauch da mal eure Hilfe! Ich würde gerne eine Aussenkamera installieren, die ich bestellt habe. Das Problem: Ich habe genau an der...
  3. Sicherheitsfrage zu kleiner Deckenleuchte
    Sicherheitsfrage zu kleiner Deckenleuchte: Hallo Elektrik-Experten, aus Sicherheitsgründen würde ich gerne die Meinung von Leuten hören, die Ahnung haben :D Folgendes ein Freund hat mir...
  4. Benötige kleine Hilfe für Verteilerbau
    Benötige kleine Hilfe für Verteilerbau: Hallo erstmal ;), eines Vorweg ich hab Ahnung vom Verteilerbau, nur nicht alles vom Hausverteilerbau. Habe vorwiegend Verteiler mit SPS Anlagen...
  5. Wärme / kleine Elektromotoren
    Wärme / kleine Elektromotoren: Ist es normal, dass kleine Elektromotoren im Haushalt, die berührungsfrei arbeiten heiss werden, richtig heiß ? Oder ist das ein Hinweis auf einen...
