Klemmender Lichtschalter
Diskutiere Klemmender Lichtschalter im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen Ich bin neu hier im Forum, weil ich etwas verunsichert bin und hoffe, ihr könnt mir helfen. Bei mir in der Wohnung hat ein...
  1. Blusy
    Blusy Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Bei mir in der Wohnung hat ein Lichtschalter geklemmt. Es ist so ein Drückschalter und unten drann ist noch eine Steckdose.
    Nun hat mein Vater das Gehäuse abgeschraubt (natürlich war der Strom abgeschalten) und hat den klemmenden Schalter mit dem Kriechöl WD40 besprayt. Der Schalter funktioniert wieder einwandfrei. Nun frage ich mich, ob das Öl irgendwie mit dem Strom in Kontakt kommen und einen Kurzschluss auslösen könnte? Ist das überhaupt möglich?
    Für eure Antwort bin ich sehr dankbar!
    Freundliche Grüsse, Blusy
    Schau mal hier: Klemmender Lichtschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 04.03.2018
    Mal aus dem Gefahrstoffblatt gezogen
    Also sollte man es vermeiden unter Spannung das Zeugs zu verwenden und dabei schalten..
    ansonsten ist das Öl nicht leitfähig im reinen zustand und nach auftragen sollte auch keine weitere Gefährdung daraus entstehen
    Im übrigen klemmen die meisten Lichtschalter weil sie nicht anständig montiert wurden oder zu viel Tapete dazwischen liegt bzw putz rein gerieselt ist.
  4. Blusy
    Hallo Dierk
    Herzlichen Dank für die rasche Antwort.
    Beim Verwenden war der Strom abgeschalten. Gut zu wissen, dass die es danach nicht leitfähig ist. Danke auch für die restlichen Hinweise LG, Blusy
  5. #4 Strippe-HH, 05.03.2018
    mit WD40 habe ich auch manchen Schalter wieder in Bewegung bekommen.
Klemmender Lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  2. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  3. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  4. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
  5. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
