Klemmenspannung
Diskutiere Klemmenspannung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, welchen Fehler mache ich beim Berechnen der Klemmenspannung Uk?: (Schaltbild siehe weiter unten; Uq: Quellenspannung; Ui: innere...
  1. #1 ET-Andi, 15.12.2012
    ET-Andi
    ET-Andi Schlitzeklopfer
    welchen Fehler mache ich beim Berechnen der Klemmenspannung U[SUB]k[/SUB]?:
    (Schaltbild siehe weiter unten; Uq: Quellenspannung; U[SUB]i[/SUB]: innere abfallende Spannung)
    U[SUB]AB[/SUB]=U[SUB]K[/SUB]
    U[SUB]K[/SUB]=U[SUB]q [/SUB][SUB]gesamt [/SUB]-U[SUB]i[/SUB]
    = (U[SUB]q1[/SUB]+U[SUB]q2[/SUB])-(U[SUB]R1[/SUB]+U[SUB]R2[/SUB]+U[SUB]R3[/SUB])
    = (U[SUB]q1[/SUB]+U[SUB]q2[/SUB])-(I[SUB]1[/SUB]R[SUB]1[/SUB]+I[SUB]2[/SUB]R[SUB]2[/SUB]+I[SUB]3[/SUB]R[SUB]3[/SUB])
    =7,5V-3,695V
    =3,80 V
    Laut Lösung soll aber U[SUB]AB[/SUB]=3,732 V herauskommen.
    Folgendes ist gegeben:
    U[SUB]q1[/SUB]= 4,5V
    U[SUB]q2[/SUB]= 3V
    R1= o,5 Ohm
    R2= 0,8 Ohm
    R3= 6 Ohm
    I[SUB]1[/SUB]=-1,536 A
    I[SUB]2[/SUB]=0,914 A
    I[SUB]3[/SUB]= 0,622 A
    Plus das Schaltbild, welches ich nachgezeichnet habe:
  3. #2 xeraniad, 17.12.2012
    xeraniad
    xeraniad Strippenzieher
    AW: Klemmenspannung
    Die von Dir berechneten Ströme (insbesondere I3 = 0.621... A) sind richtig.
    Weil die gesuchte Klemmenspannung gleich der Spannung über R3 sein muss, kann UAB = UR3 = R3·I3 = 3.73... V (entsprechend der gegebenen Lösung) angegeben werden.
Klemmenspannung
Klemmenspannung - Ähnliche Themen
  1. Wie ist R2 einzustellen, damit sich die Klemmenspannung U=9V ergibt?
    Wie ist R2 einzustellen, damit sich die Klemmenspannung U=9V ergibt?: Hallo Leute, ich muss leider schon wieder nerven. Ich habe wieder ein Problem mit einer Aufgabe.[ATTACH] Ich bin noch nicht weit gekommen. Ich...
