Klemmfeld Generator (alt)
Diskutiere Klemmfeld Generator (alt) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, ich habe ein altes Diesel aggregat vor dem Schrott gerettet. Jetzt hab ich den Generator vom schaltkasten...
  1. S.L
    S.L Strippenstrolch
    67DB913A-446B-4F97-ABC5-8265B2885189.jpeg 8DAECE39-70EC-42CE-8A8C-361A3D368EB1.jpeg C9CD1D03-4A99-42AF-ACA7-52C00B608D79.jpeg Hallo,
    ich habe ein altes Diesel aggregat vor dem Schrott gerettet. Jetzt hab ich den Generator vom schaltkasten abgeklemmt, das nix bei Tests mit dem Motor passieren kann, denn sollte er noch funktionieren, muss natürlich die Elektrik erneuert werden.
    Was ich beim abklemmen nur nicht vetstanden habe: es sind nur 3 kabel (ich denke mal L1/L2/L3) auf dem klemm Brett belegt und am Gehäuse der Schutz Leiter.
    Wo kriegt der den N Leiter her ?
    Oder dürfen mit dem Generator nur z.b. Elektromotoren verwendet werden, wo kein N Leiter benötigt wird?
    Viele Grüße
    Sebi
    Schau mal hier: Klemmfeld Generator (alt). Dort wird jeder fündig!
  3. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Hier ist noch der abgang zum Schaltschrank montiert gewesen
  4. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    man erkennt das eine bild mit der anschlussbelegung leider schlecht, evtl ist der schutzleiter gleichzeitig de sternpunkt ( geerdeter sternpunkt)
  5. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Anbei nochmal das Foto in besser Qualität und das Typenschild des Generators.
    wie kann ich mir das mit der Erdung als Sternpunkt vorstellen ? Ist das von der Art wie die klassische Nullung ?
    Vielen Dank und viele Grüße
    PS: wenn das so ist, funktioniert dann der FI überhaupt im Schaltschrank ?
  6. #5 Allstromer, 13.07.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @S.L,
    die Anschlüsse U,V,W, nach heutiger Norm, U1,V1,W1, sind die Außenleiteranschlüsse des Generators.
    Abgehend dann L1,L2,L3.
    Der Anschluss Mp, heute N für Neutralleiter, ist der Sternpunkt und so wie es ausschaut intern mit dem Gehäuse verbunden.
    Schaltungstechnisch gibt es je nach verwendeter Netzform einige Varianten.
    Ein FI /RCD wir erst ab Verteilungspunkt sinnvoll.
    Für was soll der Generator eingesetzt werden? Netzersatz? etc.
    Ein Schaltschrank ist ja vorhanden.
    Die Erregeranschlüsse sind nicht erkenntlich.
    Mach mal weitere Fotos vom Generator.
    Allstromer
  7. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Danke für die Antwort.
    ein Schaltschrank ist vorhanden, aber der ist wohl aus Restbeständen zusammen gebaut worden (so sieht er aus) - Kabel ohne Isolierung mit Klebeband umwickelt etc etc - nur ein amperemeter an einer Phase .... der muss neu gemacht werden
    ich Bau die Tage mal den Tank und den Schaltschrank weg, dann mach ich ein paar Fotos vom Generator und schraub auch die Abdeckungen weg.
    der Generator soll als eigenständige Stromversorgung an einem Maschinen Staffel genutzt werden, wo kein Strom vorhanden ist.
    Also Abgang mit 1cee 400v 16a Steckdose und 3 x230 v Steckdose (je Phase eine)
    Gruß Sebi
Klemmfeld Generator (alt) - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  3. Nachrüstung AVR für Generator
    Nachrüstung AVR für Generator: Liebe Forummitglieder! Ich habe ein 1 phasigen Generator (2,2kVA) mit dem ich bei Stromausfällen auch einige empfindlichere elektronische Geräte...
  4. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
  5. Generator ohne Verbrennermotor
    Generator ohne Verbrennermotor: Ich möchte gerne auf diesem Wege von Fachleuten erfahren ob diese Anfrage so machbar ist. Vorab möchte ich betonen, ich bin kein Elektriker...
