Klima mit Splittgerät C16 Automat hält nicht bei Spannungseinbrüchen
Diskutiere Klima mit Splittgerät C16 Automat hält nicht bei Spannungseinbrüchen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir haben hier eine Klimaanlage mit Außengerät, diese ist abgesichert mit 1,5mm / C16. Nun haben wir schon öfters gesehen das bei...
  1. #1 StefanS, 07.08.2013
    StefanS
    StefanS Neues Mitglied
    Nun haben wir schon öfters gesehen das bei kurzen Spannungseinbrüchen (Gewitter) von 1 - 15sec. der C16 nicht hält.
    Was aber fatal ist, da in dem betroffenen Raum recht rasch warm wird und das obwohl wir eine Spannungsüberwachung hier haben.
    Der Klimatechniker meinte nach der Messung mit der Stromzange, das hier alles OK sei.
    Nun geht die Diskussion los ob man ev. einen D16 reinschraubt plus 2,5mm.
    Frage an die Experten, was wäre denn hier die beste Lösung ?
    Danke und Gruß
    Stefan
  3. #2 oberwelle, 07.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Klima mit Splittgerät C16 Automat hält nicht bei Spannungseinbrüchen
    Moin Stefan,
    Netzbetreiber die ( auch teilweise ) Freileitungen betreiben, wenden eine sogenannte WE ( Wiedereinschaltung ) an.
    Der Störlichtbogen der in der Freileitung durch Gewitter entstehen kann, wird durch eine Abschalten gelöscht.
    Nach einer kurzen Netzberuhigung ( z.B. 500ms ) wird wieder automatisch eingeschaltet.
    Dies geschieht in der Mittel- und Hochspannung ( 10kV - 400kV ).
    Die Zeit ist in der Regel zu kurz, daß die Schütze in der Klimaanlage etc. kontrolliert ( wie bei einem längeren Spannungsausfall ) abfallen.
    Der Kompressor Motor wird dann nicht Netzsynchron(*) wieder an Spannung gelegt, was einen sehr hohen Strom verursacht.
    Hinzu kommt noch, daß der Kompressor gegen den vorher aufgebauten Kühlmittel-Druck ankämpfen muß.
    Dieser hohe Strom lässt dann den eigentlich richtig ausgewählten Automaten fallen.
    Unter Berücksichtigung der Schleifenwiderstände / Abschaltzeiten kann man den Automaten träger ausführen.
    Ich würde aber prüfen, ob die Klimaanlage nicht auch kontrolliert wieder angefahren werden kann z.B. durch eine Spannungsüberwachung die Anlage vom Netz nehmen und nach einer Netzberuhigung ( ein paar Minuten ) wieder zuschalten.
    Diese Methode ist auf jeden Fall "schonender".
    * Mit Netzsynchron ist kein parallelbetrieb gemeint sondern, daß die Netzphase (-n) und das Motorfeld in Opposition zueinander stehen.
    Das führt dann zu Ausgleichsvorgängen > hohen Stromspitze
    OW
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 08.08.2013
    D16 Hat dann den Vorteil das fast immer der Motorschutzschalter des Klimagerätes (KG) auslöst, und dieses weiterhin nicht läuft.
    Was ebenfalls zu Überwärmung des Raumes führt als Folge hat.
    Der Vorposter hat es ja schon richtig erklärt: Der Druck am Kompressor ist das Kernthema.
    Es gibt 2 Lösungsansätze, billig und teuer:
    1.) Hier hilft nur das man die Wiederinschaltung nach Spannungwiderkehr VERZÖGERT, d.h. auch nahc kurzem Spannungsausfallausfall der Spannung per Zeitrelais die Analge für 10..15 minuten augeshcaltet läßt. Ist die Billigvariante (Finder Zeitrelai + Leistungsschütz), aber technisch unbefriedigend.
    2. die teuere und bessere Variante: USV so auslegen, das diese nicht nur die Server des Raumes betreibt sondern auf genug Power für das Klimagerät hat. Ist halt teurer, aber dann technisch sauber gelöst.
    d.h. das KG läuft auch bei Spannugnsausfall durch.
  5. #4 StefanS, 08.08.2013
    StefanS
    vielen Dank für die Antworten.
    Habe wieder einiges dazu gelernt durch euch.
    Stefan
Klima mit Splittgerät C16 Automat hält nicht bei Spannungseinbrüchen - Ähnliche Themen
  1. Endlich Schluss mit Schwitzen! Hobbytüftler installiert Klimaanlage in Sauna
    Endlich Schluss mit Schwitzen! Hobbytüftler installiert Klimaanlage in Sauna: Der Artikel "Endlich Schluss mit Schwitzen! Hobbytüftler installiert Klimaanlage in Sauna" grenzt irgendwie haarscharf an die Realität. Sehr schön...
  2. Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage
    Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage: Hallo, ich suche für mein Klimaaußengerät den richtigen Hager-Sicherungsautomaten für meinen Elektriker. Auf Kommentare wie „frag doch den...
  3. Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage
    Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage: Hallo Ich habe gestern eine Mitsubishi Klimaanlage bekommen. Ein Aussengerät, zwei Innengeräte. Die Zuleitung vom Unterverteiler 3x2,5 mm2. Eine...
  4. Klimaanlage kondensation
    Klimaanlage kondensation: Guten Tag Ist es ok wenn man Geräte vor oder nahe bei der Klimaanlage liegen hat? Und kann mir jemand sagen ob es zu Kondenswasser oder eher...
  5. Klima-Split Gerät 32A?
    Klima-Split Gerät 32A?: Moin ich bei mir wurde die letzten Tage ein Klimasplit Gerät eingebaut für 4 Räume. Da ich vorher nicht wusste was für Geräte kommen hab ich von...
