Klingel geht nicht
Diskutiere Klingel geht nicht im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Mal ne einfache Frage Bei uns ist die Klingel kaputt, der Schalter tuts wohl nur noch ab und zu. Wollte ihn jetzt gegen einen neuen...
  1. #1 Saurius, 01.04.2009
    Saurius
    Saurius Schlitzeklopfer
    Wollte ihn jetzt gegen einen neuen Austauschen doch irgendwie funktioniert das nicht so richtig.
    Unsere Klingel klingelt nur so lange der Schalter bzw der Taster gedrückt wird also gehalten.
    Gibts da jetzt spezielle Klingelschalter oder wie?
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Klingel geht nicht. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Klingel geht nicht
    Eigentlich ist ein Klingeltaster nur für die Funktion gedacht. Haeh
  4. #3 Saurius, 01.04.2009
    Saurius
    ja gibt es nochmal ein unterschied zwischen einem normalem taster und einem klingeltaster??
    Kanns ja net sein der taster schließt den stromkreis kurz und die klingel weiß das sie klingeln soll
    wenn das jetzt aber so eine elektrische diiiiing doooong daaaang klingel ist wie geht das da??
  5. #4 Kaffeeruler, 01.04.2009
    z.B
    Klingeltaster wird gedückt und eine Spule im Gong zieht/bewegt ein klöppel z.B nach links = Ding
    Klingeltaster wird losgelassen, spule fällt ab, klöppel geht in 0 stellung = dong
    oder
    bei läuterwerken ( rassel )
    Klingeltaster wird gedückt und eine Spule im LW zieht an und der klöppel wird nach links u rechts bewegt und es klingelt(rasselt) solang wie gedrückt wird
    oder
    Klingeltaster wird gedückt und ein Relais im Gong zieht an und schließt einen anderen Stromkreis ( Batterie od Trafo ) und eine Melodie läuft ab
    usw ...
  6. #5 Saurius, 01.04.2009
    Saurius
    jap letzteres ist eine elektrische klingel die eigentlich eine Melodie abspielen sollte sobald der Taster kurz gedrückt wird.
    Da dies nicht mehr funktioniert ist wohl das Relai kaputt??
    Die Klingel funktioniert allerdings und spielt die Melodie ab wenn der Taster gehalten wird!!!
  7. #6 gammelwanne, 01.04.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    sind zusätzlich noch batterien in der klingel ???
  8. #7 Saurius, 01.04.2009
    Saurius
    nein batterien keine mehr, nur ein anschluss dafür aber der wurde überbrückt auf die spannungszuleitung
    ich poste nachher mal ein bild
  9. #8 Kaffeeruler, 01.04.2009
    Das mit dem "relais" war nur ein bsp. ich hatte auch schon dinger mit kondensatoren drin die Beim drücken des tasters geladen wurden und dann die Melodie abspielten
    Wenn die batt anschlüsse gebrückt sind , ist der Gong zufällig vorher woanders betrieben worden und ging und du hast ihn wg. umzug nun in einer anderen Whng angebaut od ähnlich ?
    Schreib mal hersteller, Nr. auf und bilder nehmen wir auch gern :)
  10. #9 servicetechniker, 01.04.2009
    servicetechniker
    ich denke mal deiner klingel fehlt die dauerspannung da durch den taster nur so lange er gedrückt wird funktioniert, du brauchst aber noch spannung für den rest der melodie, z´.b. eine Batterie
  11. Zosse
    Bilder oder der Hersteller mit Version sind immer gut.
Klingel geht nicht
Klingel geht nicht - Ähnliche Themen
  1. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
  2. Siedle TLM511 + 3x HT611 Sprechen geht nur nach 2x klingeln ???
    Siedle TLM511 + 3x HT611 Sprechen geht nur nach 2x klingeln ???: Habe heute ein zuvor abgeklemmtes Haustelefon vom Typ HT611-01 wieder neu angeklemmt. Trotz mehrerer Hürden funktionierte es praktisch auf Anhieb....
  3. Wechsel von Siedle 511 auf 611/612 Klingel geht nicht
    Wechsel von Siedle 511 auf 611/612 Klingel geht nicht: Hallo Ihr Experten, ich habe heute meine alte Siedle Vario 511-01 gegen eine neue 611/612 getauscht. Die Beleuchtung sowie der Lautsprecher...
  4. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
  5. Siedle Sprechanlage Klingel geht nicht
    Siedle Sprechanlage Klingel geht nicht: Hallo Forum folgende Thematik die mich beschäftigt. Habe mein Drei Parteien Haus mit dem Dachgeschossausbau erweitert. Ebenfalls plane ich noch...
