Klingel (Türöffner) durchmessen
Diskutiere Klingel (Türöffner) durchmessen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe eine Videoanlage für die Klingel/Türöffner von Elro. Der Türöffner geht aber nicht. Nun möchte ich herausfinden, ob es die...
  1. #1 werbemaxe, 28.03.2011
    werbemaxe
    werbemaxe Strippenzieher
    Der Türöffner geht aber nicht. Nun möchte ich herausfinden, ob es die Verkabelung ist (da kann ich evt. ein paar Fehler gemacht haben, wegen Verlängerungskabel und da sind 3 weiße dabei, die man nicht unterscheiden kann) oder ob es das Schloß in der Türe ist, welches auch schon recht alt ist.
    Die Anlage hat 14 Volt.
    Wie kann ich denn nachmessen, ob es der Türöffner noch tut? Habe ein Multimeter, aber irgendwoher muss ja dann der Saft kommen. Kann ich den Türöffner ausbauen und an die Autobatterie anschließen, um zu sehen ob er es noch tut?
    Und wie könnte ich die Kabel durchmessen, damit ich auch die richtigen verbinde?
    danke, marc
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Klingel (Türöffner) durchmessen
    Hi.
    Autobatterie wird nicht gehen. Der Türöffner braucht Wechselspannung. Besorg dir ein Steckernetzteil mit ca. 14V AC o.Ä. und schließ den Türöffner direkt da an.
    Zum Testen der Leitung kannst du ja immer 2 Adern am Türschloss kurzschließen und von der anderen Seite reinmessen. Damit erkennst du Möglicherweise Leitungsbrüche oder hohe Übergangs/-Leitungswiderstände und außerdem kannst du die Adern danach ja markieren und zuordnen.
  4. #3 werbemaxe, 28.03.2011
    werbemaxe
    hm., danke für die Antwort, aber muss mal sehen, ob ich das hinbekomme. Bin Laie auf diesem Gebiet. Aber ist ja nur 14 V, da kann ja nichts passieren.
    Danke,
    marc
  5. #4 Strippentod, 28.03.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Schonmal gemessen ob am TÖ überhaupt Spannung ankommt?
  6. #5 kurtisane, 28.03.2011
    Übrigens, ein Türöffner funkt. auch mit Gleichstrom er "rasselt" dann halt nicht sondern er macht nur "klack" wenn er bestromt wird !
    und brennt durch wenn er länger als 2-3sec betätigt wird.
  8. #7 kurtisane, 28.03.2011
    Das sind vielleicht "Billigsdorfer" TÖ ?
    Bis jetzt ist uns noch keiner abgebrannt u. manche ist das lieber, weil die "Nachtschwärmer" nicht unbedingt das ganze Haus aufwecken wollen, weil die zwar ein Lautloses Fingerprintsystem haben wollen, aber dann zu "Unzeiten" der TÖ zum rasseln anfängt !
    Einfach zum Nachdenken !
  9. #8 Strippentod, 28.03.2011
    Nö Nöö, gibt auch DC-TÖ die für Dauerbetrieb geeignet sind . (z.B. Durchgangsverkehr in Tagschaltung)
  10. #9 Strippentod, 28.03.2011
    Wie lang ist denn das ganze vom Trafo zum TÖ? Das riecht nach nem extremen Spannungsfall...
    Dann messe mal spaßhalber den Strom bei 12V AC und 12V DC. meinen Tö zu hause kann ich übers Telefon daueröffnen mit einer internen Nummer und mit einer 2. bleibt er solange offen wie oft ich es im Hörer klingeln höre. Damit das nicht die ganze Zeit summt, mach ich es mit DC bei etwas über 3V DC zieht der Tö soviel Strom wie bei 12V AC.
Klingel (Türöffner) durchmessen - Ähnliche Themen
  1. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  2. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
  3. Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus
    Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus: Hallo Kenner der Materie, ich habe leider von diesem Kapitel Null Ahnung. Ausgangslage 6 Familienwohnhaus aus den 50er Jahren mit...
  4. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  5. Siedle Klingelton
    Siedle Klingelton: ich habe am Haus-Telefon Standard HTS 811-0 den Nebensignalcontroller NSC 602-0 angeschlossen. Von S1 und S2 des NSC bin ich auf den Funksender...
