Klingelkabegewirr im Mehrfamilienhaus
Diskutiere Klingelkabegewirr im Mehrfamilienhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo leute, nachdem in unserdem aufgang in einem mehrfamilienhaus die Flure neu gemacht wurden, funktionieren die Klingeln an der Wohnungstüre...
  1. #1 phasenschieber, 26.09.2008
    phasenschieber
    phasenschieber Neues Mitglied
    hallo leute,
    nachdem in unserdem aufgang in einem mehrfamilienhaus die Flure neu gemacht wurden, funktionieren die Klingeln an der Wohnungstüre nicht mehr. Die Wechselsprechanlage von der Haustür funktioniert aber noch unverändert. Lediglich ein Kabelgewirr wurden von den Handwerkern hinterlassen, als sie die Klingeln abgemacht haben, damit sie die Farbe ransprühen können. siehe foto:
    ImageShack - Hosting :: dsc00490ot9.jpg
    kann mir nun jemand nen Tipp oder Anleitung geben, welche der Drähte zum 2 drahtigen Klingelknopf gehören? (max 42 Volt und 0,5 A steht innen drauf). Oder muss ich mir ein Voltmeter besorgen, will nichts beschädigen.
  3. #2 Matze001, 26.09.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Klingelkabegewirr im Mehrfamilienhaus
    Das ist ja toll :-D
    Also an der Stelle soll der Klingeltaster sitzen?
    Dann musst du folgendes machen:
    Du Klemmst die Klingel ab und verbindest die beiden Adern. Dann kannst du zwischen zwei Adern an deiner Dose eine Spannung messen. Falls es bei mehreren vorkommt, klemm die Spannungsquelle ab (den Trafo), verbinde die beiden Adern, und messe den Widerstand zwischen allen Leitern. Jetzt muss zwische zweien dieser gegen 0 gehen.
    Diese sind dann deine Kandidaten.
    Klingel wieder anbauen, Taster anbauen, Trafo anklemmen. Klingeln.
    Wenns nicht klappt oder du fragen hast -> melden!
    Marcel
  4. #3 Kaffeeruler, 26.09.2008
    Ich denke mal du meinst alle Läutewerke für alle Mieter
    Da würde ich mir Kein kopf machen sondern gleich der
    Wohnungsbaugesellschaft/ Verwaltung od Vermieter bescheit sagen od wenn es dir selbst gehört einen Fachmann holen und den Malern gehörig die rechnung kürzen ;)
  5. #4 phasenschieber, 26.09.2008
    phasenschieber
    @matze001 und @kafeeruler
    danke für beide tipps.
    hab mir kurz entschlossen nen multimeter besorgt und nach dem studieren der anleitung ;) die drähte durchgemessen.
    wenn rechnung kürzen immer so die lösung wäre, recht haste sicherlich ;)
    aber viel bringen tuts nichts. verstehe nicht warum im malerhandwerk auf sowas nicht acht gegeben wird in der ausbildung.
    interessantes forum auf alle fälle, auch für hobbyisten ;)
  6. #5 Wuschel, 26.09.2008
    Wuschel
    Wuschel Strippenstrolch
    ich verstehe das Problem nicht so ganz, Klingel ab, Multimeter etc.
    Ich sehe dort acht Adern, d.h. es gibt "nur" 28 Möglichkeiten für ein zweier Paar.
    .... also kurzer Hand Ader 1 mit 2, 1 mit 3, 1 mit 4......dann Ader 2 mit 3 usw. kurz zusammenhalten und wenns dann bimmelt Taster anklemmen.
    Sollte dabei irgendetwas den Geist aufgeben, waren es sowieso die Maler :D
    Gruß Wuschel
Klingelkabegewirr im Mehrfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus
    Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus: Hallo Kenner der Materie, ich habe leider von diesem Kapitel Null Ahnung. Ausgangslage 6 Familienwohnhaus aus den 50er Jahren mit...
  2. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  3. Video für 3-Eingänge-Mehrfamilienhaus
    Video für 3-Eingänge-Mehrfamilienhaus: Hi, mein Haus hat 3 Eingänge und 4 Wohnungen und ich möchte die Türsprechanlagen erneuern und mit Video. Gibt es eine Alternative zu Siedle, da...
  4. Türklingel Mehrfamilienhaus ..gleichzeitig klingeln ?
    Türklingel Mehrfamilienhaus ..gleichzeitig klingeln ?: Moin, bei uns im Mehrfamilienhaus wurde vor einem Jahr die 30 Jahre alte Klingelanlage gegen eine Ritto Twinbus ausgetauscht. Alles neu (Tür ,...
  5. Türsprechanlage Mehrfamilienhaus - Comelit ?
    Türsprechanlage Mehrfamilienhaus - Comelit ?: Hallo, für unsere alte Audio-Türsprechanlage für 8 Parteien soll eine moderne Viedeoanlage installiert werden. Der Elektriker rät uns zu Comelit...
