Klingelschaltung rätselhaft!
Diskutiere Klingelschaltung rätselhaft! im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Schönen guten Abend. Ich habe folgendes Problem: Ich habe unsere Klingel abmontiert, da wir die Wände gestrichen haben. Nun wollte ich die Klingel...
  1. #1 bambam3108, 02.10.2007
    bambam3108
    bambam3108 Guest
    Nun wollte ich die Klingel wieder anschließen aber es tut sich nichts.
    Aus der Wand kommen 2 Drähte, an die ich die Klingel anschließen muß.
    Hab mal die Spannung gemessen, welche dort 8 Volt Wechslespannung beträgt..Wenn ich nun den Klingeltaster betätige, kommen dort 12 Volt an.Wieso denn das?
    An der Klingel selbst gibt es auch nur 2 Anschlüße, somit kann ja ein verkehrter Anschluß ausgeschlossen werden.
    Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank vorab und Gruß in die Runde, Thomas
  3. #2 denizjustin, 03.10.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Klingelschaltung rätselhaft!
    Hallo BamBam
    12V über Klingeltaster ist OK.8V???? mißt Du etwas verkehrtes.Aus unerfindlichen Gründen gehen manchmal die Läutewerke beim ab und wieder dranbau kaputt.Bleiben hängen und so,manchmal hilft ein bisschen schütteln.Oder Du mußt Dir ein neues Läutewerk zulegen:) mfg denizjustin
  4. #3 kalledom, 03.10.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Wenn Du mit einem hochohmigen Multimeter mißt, mißt Du viel Mist :-)
    Die 8V dürften kapazitiv und / oder induktiv von anderen Leitungen herkommen.
    Die Klingel hat einen Unterbrecher-Kontakt (sonst könnte sie nicht klingeln), der wahrscheinlich nicht mehr schließt. Wie denizjustin schon geschrieben hat, mal rütteln und schütteln oder den Klöppel bewegen, damit der Unterbrecher wieder zu geht; dann funktioniert die Klingel auch wieder.
    Du kannst mal den Widerstand der Klingel messen; sollte wenige 10...100 Ohm betragen, sofern der Unterbrecher geschlossen ist.
  5. #4 bambam3108, 03.10.2007
    bambam3108
    bambam3108 Guest
    Okay, erstmal vielen Dank.
    Werde das morgen mal ausprobieren und berichten.
    Grüße
  6. Anzeige
Klingelschaltung rätselhaft! - Ähnliche Themen
  1. Klingelschaltung
    Klingelschaltung: Hallo Folgendes Problem habe ich, vllt hat ja jemand nen Tip für mich. 1 Familienhaus mit zwei Stockwerken, eine mechanische Klingel unten + 1...
  2. Rätselhafte Verkabelung
    Rätselhafte Verkabelung: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe ein Haus aus den 60er Jahren mit einem recht großen Grundstück und bin bei Gartenarbeiten auf einen...
  3. rätselhaftes Wechselschalter Phänomen
    rätselhaftes Wechselschalter Phänomen: Im Haus meiner Eltern funktioniert das Licht im Keller nicht mehr richtig. Es gibt einen Schalter am Treppenabgang und einen im Keller. Beide...
  4. Rätselhafte Installation (DDR-Altbestand)
    Rätselhafte Installation (DDR-Altbestand): Hallo, ich habe mir heute eine alte Elektroinstallation (ex-DDR) in einer Wochenendlaube angeschaut und ich verstehe sie nicht. Da ist ein...
    Information ausblenden
