Klingelsignal zu einen Lichtsignal
Diskutiere Klingelsignal zu einen Lichtsignal im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, an alle... Da meine Klingelanlage von "Tegui" zu leise ist, als das ich es in anderen Zimmern hören könnte. Nun versuche ich dieses...
  1. #1 GWAlfi110, 19.02.2008
    GWAlfi110
    GWAlfi110 Schlitzeklopfer
    Hi, an alle...
    Da meine Klingelanlage von "Tegui" zu leise ist, als das ich es in anderen Zimmern hören könnte. Nun versuche ich dieses Klingelsignal in ein Lichtsignal umzuwandeln und in meine 2 anderen Zimmer zu leiten, soweit so gut....
    Ich habe mir folgendes einfallen lassen:
    - Wenn es klingelt soll ein "Rückfallverzögertes Zeitrelais" angesteuert werden
    - Nun sollen 2 Blitzleuchten 10 sekunden lang Blinken
    das Relais und die Blitzlampen funktionieren!
    Ich wohne im 6. Geschoss.... Klingel direkt vor der Tür ist separat angeschlossen.
    Es soll aber Blinken wenn von unten jemand Klingelt.
    Problem: es kommt nur ein Audiosignal von der Klingelanlage unten, bei welchem das Zeitrelais nicht ansteuerbar ist, zumindestens nicht auslöst.
    Es liegt an einen kleinen Lautsprecher an.
    Frage: Wie kann ich das Audiosignal verändern damit mein Zeitrelais ansteuerbar ist?
    Hoffe Jemand kann mir Helfen...
    Danke schon mal für Hilfe
    MfG GWAlfi110
  3. elo22
    AW: Klingelsignal zu einen Lichtsignal
    Schon mit Optokoppler versucht?
  4. #3 GWAlfi110, 20.02.2008
    GWAlfi110
    Danke erstmal...
    aber funktioniert dieser Optokoppler bei dauerhaft anliegender spannung von 5-8 Volt DC?
    Bild:Optokoppler.gif - Wikipedia
    Nicht das dieser dann die ganze zeit durchsteuert*smile*
    Ich brauche etwas, was entweder den Signalton vom Lautsprecher in ein Elektrischen Impuls umwandelt, oder etwas, durch das Hochfrequente Audiosignal einen Elektrischen ... umwandelt...
    Beide Signale sollten aber nur so Kurz sein das jenes Zeitrelais nur in Arbeitsstellung geht wenn es klingelt.
    Ich könnte mir jetzt einen Optokoppler kaufen, so teuer ist dieser nicht...nur ob es funzt muss ich sehen* werde ich gegen freitag den 22.02.2008 mal versuchen*
    Hinzufügung:
    Es liegt ein ständiges Signal 5-8V DC an, (Audiosignal) oder doch AC? Misst mein Messgerät ist kaputt!!!
    hat sonst noch Jemand ne Idee, bin echt total Ratlos?!?
    MfG GWAlfi110
  5. elo22
    Büdde.
    Du könntest mal beim Hersteller fragen.
  6. #5 Lötauge35, 20.02.2008
    also, das funktioniert so nicht.
    eine dauerhaft anliegende Spannung von 5-8V DC als Audiosignal am Lautsprecher, unwahrscheinlich.
    die Zweitkligeln mit Blitzlicht giebt es schon fertig,
    bei diesen wird ein Sensor an das Telefon geklebt,
    giebs zBsp im Hörgeräteladen oder mal googeln
  7. elo22
    Ich denke mal das funktioniert nicht. Das sind zwei verschiedene Klingelarten.
  8. #7 GWAlfi110, 21.02.2008
    GWAlfi110
    Eiso ich hab mal nachgeschaut nach den Zweitklingelsystemen... 1. zu teuer 2. immer noch zu teuer*smile
    desweiteren habe ich mal noch jemanden gefragt wegen den Optokoppler...er schaut sich dieses Problem mal an, hoffe doch das ich endlich mal das klingeln höre, besser sehen kann
  9. #8 AC DC Master, 27.02.2008
    moin ! schon mal ganz einfach versucht? wie wäre es mit einem funkgong von friedland!
    der hat verschiedene töne und sogar mit blinklich. den gong kannste dir dann direkt ( wer mag) auf den tisch stellen usw. .
    nur einkleiner tipp! hat doch bestimmt der voltusladen auch in seinem programm. oder?
  10. #9 GWAlfi110, 07.03.2008
    GWAlfi110
    Hi, der Tipp mit dem Optokoppler war ein treffer...
    Habs endlich hinbekommen dank Hilfe, von euch, Wikipedia-user
    Jetzt kann es klingeln dadurch werden 2 Blitzleuchten angesteuert die für 15 Sekunden lang 2 zimmer in ein schönes Blaues Blitzgewitter verwandeln, somit kann einer klingeln und ich bemerke es auch in den anderen Räume.
    MfG GWAlfi110
  11. #10 GWAlfi110, 09.03.2008
    GWAlfi110
    So für alle die es ebenfalls so machen möchten, bisschen Löten können, die gesamten Bauelemente kosten wirklich nur paar cent ca. 95 :) etwas zeit und friemelarbeit, schon sieht es so aus. das Zeitrelais wird angesteuert und nun kannst du schalten was du magst. Hier ist die Schaltung---> Schaltung.JPG
Klingelsignal zu einen Lichtsignal - Ähnliche Themen
  1. Ritto 7630 Klingelsignal mit Printrelais abgreifen
    Ritto 7630 Klingelsignal mit Printrelais abgreifen: Moin! Ich habe in meiner Wohnung (Miete) ein Ritto Wohntelefon 7630. Ich möchte das Klingelsignal soweit "smart" machen, dass ich das über Home...
  2. Kein Klingelsignal an TWINBUS Netzgerät 1 7573 01
    Kein Klingelsignal an TWINBUS Netzgerät 1 7573 01: Hallo, ich habe nach 10 Jahren einwandfreiem Betrieb folgendes Problem mit meiner RITTO Klingel: Die beiden TwinBus Freisprechstellen von Merten...
  3. HT401a-01 -> Klingelsignal zu 5V DC (Logisch High - Arduino input)
    HT401a-01 -> Klingelsignal zu 5V DC (Logisch High - Arduino input): Hallo,... Ich bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage an die experten hier. Ich habe hier in meiner Wohnung eine "HT401a-01"...
  4. T-Sinus 45 und Ritto TFV15680/01 kein Rufeingang/Klingelsignal
    T-Sinus 45 und Ritto TFV15680/01 kein Rufeingang/Klingelsignal: Hallo an alle, ich bin neu hier und habe - wie sollte es anders sein - auch gleich eine Frage: Wir haben ein Haus gekauft, in dem eine Ritto...
  5. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
