Klingelsignal zu einen Lichtsignal
Diskutiere Klingelsignal zu einen Lichtsignal im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Klingelsignal zu einen Lichtsignal In der Praxis wird bei Wechselspannung zur (Optokoppler-)Led anti-parallel (entgegengesetzt) ein Diode...
  1. #11 kalledom, 09.03.2008
    kalledom
    kalledom Leistungszuschalter
    In der Praxis wird bei Wechselspannung zur (Optokoppler-)Led anti-parallel (entgegengesetzt) ein Diode geschaltet, weil eine Led in Sperr-Richtung nur Spannungen bis 5V verträgt.
    Es liegt zwar eine Diode in Reihe, je nachdem wie groß der Leckstrom dieser Diode ist, fällt aber an der LED eine Spannung in Sperr-Richtung ab.
    Also, einfach die in Reihe liegende Diode anti-parallel zur Led.
    Damit wird auch die Wechselspannung bei den positiven und negativen Halbwellen gleichmäßig belastet. Aktuell fließt nur bei positiven Halbwellen ein Strom, wenn die 0,7V der Diode überschritten sind. Allerdings müssen auch die 1,5...2,5V der Led noch erreicht werden, bis der Phototransistor durchschaltet.
  3. #12 GWAlfi110, 23.04.2008
    GWAlfi110
    GWAlfi110 Schlitzeklopfer
    Hi, sorry für die späte meldung, war nicht online z.Z.
    So wie du es beschrieben hast, hatte ich es vorher....als es nicht funktionierte, habe ich anscheinend zu viel spannungsabfall an den dioden...deshalb versuchte ich mein glück so....es reicht mir ein klitze kleines Signal, welches der optokoppler schafft durchzuschalten um somit mein Relais ansteuern zu können. Und siehe da es hatt funktioniert, ob jetzt die Lebensdauer der Diode in mittleidenschaft gezogen wird...Keine Ahnung, ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal. weil die eben nicht so teuer ist.... in benutzung ist sie je nachdem 5-20 mal die Woche, denn soviel besuch bekomme ich auch nicht, bin doch kein Hotel:)
Klingelsignal zu einen Lichtsignal - Ähnliche Themen
  1. HT401a-01 -> Klingelsignal zu 5V DC (Logisch High - Arduino input)
    HT401a-01 -> Klingelsignal zu 5V DC (Logisch High - Arduino input): Hallo,... Ich bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage an die experten hier. Ich habe hier in meiner Wohnung eine "HT401a-01"...
  2. T-Sinus 45 und Ritto TFV15680/01 kein Rufeingang/Klingelsignal
    T-Sinus 45 und Ritto TFV15680/01 kein Rufeingang/Klingelsignal: Hallo an alle, ich bin neu hier und habe - wie sollte es anders sein - auch gleich eine Frage: Wir haben ein Haus gekauft, in dem eine Ritto...
  3. Antennenkabel, Lankabel gemeinsam mit 250 Volt in einen Kanal?
    Antennenkabel, Lankabel gemeinsam mit 250 Volt in einen Kanal?: Antennenkabel, Lankabel, gemeinsam mit 250 Volt Kabel in einen Kanal? Aus Platzgründen konnte ich da keinen zweiten machen. Würde es Störungsfreu...
  4. Gläser in der SM werden zwar sauber, haben aber einen ganz leichten Film. Was nun ?
    Gläser in der SM werden zwar sauber, haben aber einen ganz leichten Film. Was nun ?: Hallo, es geht um eine Spülmaschine Siemens, die nun zwar schon runde 15 Jahre alt ist, aber immer noch treu ihren Dienst leistet. Sie macht das...
  5. Kaltzonen Friteuse hat keinen Ein / Aus Schalter nachrüsten ?
    Kaltzonen Friteuse hat keinen Ein / Aus Schalter nachrüsten ?: Hallo mal eine frage ich habe hier eine Kaltzonen Fritteuse die hat keinen Ein / Aus Schalter Heist um sie komplett aus zu machen muss ich den...
