knifflige Schaltung
Diskutiere knifflige Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, mein Meister hat mir heute eine knifflige Aufgabe gestellt, aber leider komme ich nicht so recht weiter: In einer WG mit 4...
  1. #1 kupferkönig, 16.05.2013
    kupferkönig
    kupferkönig Neues Mitglied
    In einer WG mit 4 Mietern soll eine Klingelanlage umgebaut werden.
    Dazu soll jede Partei in seinem Zimmer eine Kontrollleuchte erhalten.
    Im Flur der Wohnung hängt zentral eine Klingel.
    An der Aussentür sind 4 Taster mit jeweils einem Schliesser und einem Öffnerkontakt montiert. Betriebsspannung der Leuchten und Klingel beträgt je 12V und es steht auch nur eine 12V Spannungsquelle zur
    Verfügung. Wenn ein Taster betätigt wird dann soll nur die dazugehörige Leuchte brennen.
    Die Klingel soll aber bei der Betätigung aller Taster läuten.
    D.h. egal welcher Taster gedrückt wird, muss die Klingel läuten.
    Sonst sind KEINE weiteren Bauteile vorhanden.
    Ich habe schon rumprobiert aber ich komme nicht auf die richtige Schaltung.
    Es brennen immer mehrere Kontrollleuchten oder die Klingel läutet nicht bei allen "Parteien".
    Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für mich parat.
    Gruss
    Mike
    Schau mal hier: knifflige Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: knifflige Schaltung
    -> 112
    Watt denn nu? Ein Taster oder alle Taster?
  4. #3 kurtisane, 16.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.05.2013
    Dann benötigst Du eine Gleichstromklingel u. 4 Stk. Dioden z.B.: 1N4004 dazu.
    Den Plan dazu musst Du Dir aber schon selber zeichnen können, bzw. wenn nicht dann solltest Du den Meister vor Ort dann um Hilfe dazu bitten.
    Es ist noch kein fertiger Meister vom Himmel gefallen!
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 16.05.2013
    Nun, wenn jeder der Tasterkontakte nutzbar (und verkabelbar ist,) dann ist die Sache trivial einfach:
    Der Schließerkontakt eines jeden Taster bedient die jeweilige Kontrolleuchte. d.h. die aufteileung ist 1:1.
    Der Öffnerkontakt: Alle Öffnerkontakte der 4 Taster werdne in Reihe geschaltet (aka Serienschaltung), und und auf die Spule eines Relais geführt. Das Relais hat einen ebenfalls Öffnerkontakt. Und genau dieser Relaiskontakt bedient die einzige Klingel.
    Wird nun ein beliebiger Taster gedrückt, leuchtet nur dessen Kontrolleuchte und das Relais fällt ab (da der Spulenstrom unterbrochen ist).
    Damit klingelt dann die Klingel solange der Taster gedrückt ist.
    Sollte also Deine Problemstellung lösen.
    Du kannst das ganze natürlich auch alternativ mit MOSFET, Bipolartransistor, etc aufbauen -- aber so wie oben beschrieben ist es leicht nahcvollziehbar und funktioniert.
  6. Len
    Len Strippenstrolch
    Ich glaube das nimmt einem jede Möglichkeit, Dioden, Relaise oder ähnliches, zusätzlich zu verbauen. Für eine Lösung würde ich allerdings nur die Schließer verwenden und keinen der Öffner. Da ich allerdings nichts davon halte, das sich meine Lehrlinge, die Infos aus dem Netz holen, warte ich noch ab bis ich meine Lösung poste.
    Len
  7. #6 kurtisane, 16.05.2013
    Hallo Len!
    Also wenn die Beschreibung "richtig" ist dass "KEINE" weiteren Bauteile vorhanden sind, habe ich jetzt Jahrelang die Kunden mit falschen Bauteilen "beglückt", ohne es wirklich zu wissen dass es viel einfacher "ohne" dieser mikrigen Bauteile, die Schaltung ebenfalls funkt. kann.
    Ich lass mich von Deiner "Lösung" dann überraschen.
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 17.05.2013
    EINE (mögliche) Lösung ohne zusätzliche Relais, Dioden, FET, etc:
    Die Klingel wird wie folgt angeschlossen: Ein Anschluss an GND des Netzteils. Der andere Klingel-Anschluss an die 4 Glühlampen.
    Von jeder Glühlampe der 2. Anschluss an den Schliesserkontakt eines Tasters.
    Der jeweils freie Kontakt aller Taster wird verbunden und an den ausgang des Netzteil (+ 12V DC oder ~ 12V AC) geschaltet.
    Wird nun ein beliebiger Taster gedrückt, fließt Strom über die zugeordnete Glühlampe und die (gemeinsame) Klingel.
    D.h. Glühlampe und Klingel bilden eine Reihenschaltung.
    Somit muß man einschränken, das Glühlampenspanung und -Strom sowie Klingelspanung /-Strom passend gewählt sein müssen, damit es einigermaßen funktioniert.
    Es gibt noch ein paar weitere Lösungsmöglichkeiten, aber da können sich dann andere zu äußern.
  9. Len
    Len Strippenstrolch
    @Kurti
    Ich wollte wirklich nicht an deiner Berufsehre kratzen, aber es war die Bedingung vom TE, dass keine weiteren Bauteile verwendet werden dürfen. Ich käme nie auf den Gedanken eine Reihenschaltung zu basteln um so etwas in der Realität in die Tat um zu setzen und würde es auch mit Dioden/Relaise lösen aber in diesem Fall bleibt wohl nichts anderes übrig. Genau deshalb brauchte ich in meiner Lösung auch nur die Schließer der Taster, die Öffner sind meiner Meinung nach nur dazu da, in der Aufgabe etwas Verwirrung zu stiften.
  10. gert
    Genug des Hirnzermarterns.:D Was haltet ihr denn von meinem Vorschlag:
  11. #10 kurtisane, 17.05.2013
    Hallo@Len!
    Ich bin Kummer gewohnt, man kann es ja immer von Anderen lesen, was ich alles nicht kann u. davon verstehe, weil ich angeblich nur ein "Schwachstomer" bin.
    Du sollst Deinen Azubi nicht verwirren sondern mit den wenigsten oft zur Verfügung Kabel u. Leitungen gerade in Zeiten wie diesen mit Dioden arbeiten lassen.
    Mit manchen Dioden an richtiger Stelle, vorausgesetzt dass "DC" vorhanden ist, funkt. manches besser u. einfacher weil weniger Kabel/Drähte benötigt werden.
    Die Idee mit dem Plan von @Gert guckt auch nicht schlecht aus, benötigt zwar mehr Kabel/Klemmarbeit, weil auch die Öffner berücksichtigt werden müssen, verklemmt bzw. getestet habe ich es so, bis jetzt noch nicht. (Frage ist nur, ob die "restlichen Lampen in Serie" nicht doch auch zu "glimmen" anfangen?)
    Viele Wege führen angeblich nach Rom!
knifflige Schaltung
knifflige Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Eine knifflige Frage!!!
    Eine knifflige Frage!!!: Hallo Elektroleutz ;-), als Neuling im Gebiet der Elektrotechnik habe ich eine Frage bzgl einer Schaltung. Ich hoffe, dass mir diese von einem...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  4. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  5. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
