Kochfeld und Herdanschluss ??
Diskutiere Kochfeld und Herdanschluss ?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ein bekannter hat eine neue Küche bestellt. Herd hat ein extra Anschluss und Kochfeld hat ein Stecker. Die alte Herdsteckdose...
  1. #1 jakal77, 18.01.2010
    jakal77
    jakal77 Schlitzeklopfer
    Die alte Herdsteckdose mit 5 x 2,5mm2.
    Aber er hat nur Wechselstrom ??
    Jetzt die Frage, kann mann beide extra absichern mit 16 A und mit dem gleichen N betreiben.
    Ist das erlaubt bzw. was für alternativen hat er denn ??
    Danke
    MFG
    jakal77
    Schau mal hier: Kochfeld und Herdanschluss ??. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Tracktor33, 18.01.2010
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    AW: Kochfeld und Herdanschluss ??
    woher weißt du das er bloß wechselstrom hat hat er bloß einen wechselstromzähler ?
    weil wenn du sagst er hat 5x2,5mm² an der herdanschlussdose hört sich das nach dreiphasenwechselspannung an hast du schon mal spannung an der herdanschlussdose gemessen ?
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Beantworte mal die Fragen von oben, dazu muesste man noch wissen was auf den beiden Typenschildern der Geraete steht, insbesondere Spannung und Leistungen.
  5. #4 Tracktor33, 18.01.2010
    Tracktor33
    jakal77 antwortet nicht mehr was ist da los ???
  6. #5 jakal77, 18.01.2010
    jakal77
    also es ist definitiv Wechselstrom, wechselstromzähler auch.
    Was auf den Schildern war, kann ich gerade nicht sagen, muss ich mal schätzen.
    Herd ca 9 KW mit Einbaumulde ?
    Reicht das oder ??
    Danke
  7. #6 Tracktor33, 18.01.2010
    Tracktor33
    9 kW ist ziemlich viel für für die belastung einer Phase also mit 16A absichern ist erstmal garnichts, wenn man sich mal den strom ausrechnet also 9000Watt/230V=39,13...A also rund 40 A und dann noch die ganzen anderen geräte und lich im haushalt da würd ich mal sagen überlastet man den Hausanschluss weil wenn du im HAK vielleicht bloß mit 35A abgesichert ist dann löst nachher noch die NH-Sicherung aus !
    also es gibt zwei möklichkeiten die ich für sinnvoll halte entweder
    -Drehstromanschluss beantragen und dann kannst die 9KW auf 3 Außenleiter aufteilen oder
    -einen herd mit kleinerem Anschlusswert und es bzw. noch so schalten das kochfeld und Backoffen nicht zusammen laufen können
    mfg tracktor33
Kochfeld und Herdanschluss ?? - Ähnliche Themen
  1. Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen
    Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen: Hallo liebe Elektrokenner, ich habe einen gut erhaltenen Bosch-Backofen, der bisher mit einem Induktionsfeld betrieben wurde (das Kochfeld wurde...
  2. Induktionskochfeld: Was ist der Grund für den Kurzschluss?
    Induktionskochfeld: Was ist der Grund für den Kurzschluss?: Moin zusammen, da ich mir hier schon viel angelesen habe, wollte ich euch mal um euren Rat fragen. Ich habe über Ebay-kleinanzeigen ein...
  3. Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat
    Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat: Hallo zusammen, meiner Meinung nach dürfe ein autarkes Kochfeld und ein separater Backofen von einer HAD gespeist werden?! (Voraussetzungen:...
  4. Drehstrom aufteilen für Ofen und Kochfeld
    Drehstrom aufteilen für Ofen und Kochfeld: Hallo ich ziehe gerade um und will einen neuen Ofen und Kochfeld von Ikea anschließen. Ofen und Kochfeld haben jeweils eigene Anschlüsse. Der...
  5. Empfehlung Induktionskochfeld, Backofen und Kaffeevollautomat + Siebdruckträger
    Empfehlung Induktionskochfeld, Backofen und Kaffeevollautomat + Siebdruckträger: Hallo, ich habe mich hier registriert, um Empfehlungen für Geräteneuanschaffungen zu erhalten. Es geht um folgendes: 1. ein neues Kochfeld....
