Kochplatte und Herd separat sichern
Diskutiere Kochplatte und Herd separat sichern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Heute kam ein Elektriker zu mir und hat mich bestens bereaten. Ich habe ihn gesagt das ich eine Einbauküche einbauen werde wo die...
  1. #1 Cherryberry, 03.01.2008
    Cherryberry
    Cherryberry Strippenstrolch
    Ich habe ihn gesagt das ich eine Einbauküche einbauen werde wo die Kochplatte und der Herd Separat aufgestellt werden
    Darauf hin sagte er mich das nochmal eine 5 adrige Leitung gezogen werden muss in die Küche für den Herd....
    Kann die den Anschluss für die Kochplatte von dem Anschluss in der Küche abschleifen???
    So ungefähr ist das mit der Kochplatte und Herd separat....
    [​IMG]
  3. #2 Heimwerker, 04.01.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Kochplatte und Herd separat sichern
    möglicherweise.
    Leitung: Absicherung, Länge?, Verlegeart?
    Kochfeld/ Backofen: Leistung?
  4. #3 PatBonner, 04.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Cherryberry.
    Das kommt ganz darauf an, welche Anschlussdaten die Kochplatte und der Backofen haben.
    Das Kochfeld wird in der Regel an 2 Aussenleiter betrieben, und der Backofen an einem . anders sieht es Allerdings bei einem 90er Kochfeld. Dies benötigt in der Regel dann schon 3 Aussenleiter für sich.
    Wenn die Möglichkeit besteht, und eh Renoviert wird, würde ich wie Dein beratender Elektriker auf "nummer Sicher" gehen und 2x 5-adrige Leitungen von der Unterverteilung legen.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 Lötauge35, 04.01.2008
    Hoffentlich ist dein Herd nicht neben den Kühlschrank..!
  6. #5 Heimwerker, 04.01.2008
    Heimwerker
    Sieht aber doch besser aus :D
  7. #6 Cherryberry, 05.01.2008
    Cherryberry
    doch issss errrHaeh
  8. #7 Heimwerker, 05.01.2008
    Heimwerker
    Dann musst du mit unnötig verbrauchter Energie rechnen. Ein Kühlschrank arbeitet weniger effektiv, wenn er neben einer Hitzequelle steht. Oder einfach nicht backen ;)
    Lässt sich das noch ändern?
  9. #8 PatBonner, 05.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich hatte mir vor gut 2 Jahren in der alten Küche meiner Schwiegermutter mal die mühe gemacht zu messen, ob das mit dem vermehrten Energieverbrauch Stimmt, oder ob das "Blödsinn" ist.
    Der Kühlschrank war neben dem Herd und stand auf einem Schränkchen damit man sich nicht so bücken muss. Auf dem Herd (keine Dunstabzugshaube) würde Täglich Mittagessen gekocht und am Wochenende je ein Kuchen gebacken.
    Bei gleicher Nutzung wie jetzt habe ich in einem Testzeitraum von je 3 Monaten (messung mit Stecker-Wattmeter) festgestellt, dass der Kühlschrank neben dem Herd knapp 17% mehr Energie verbraucht hat.
    Ich weiss natürlich nicht, ob diese Messung repräsentativ ist, aber bei uns war es so.
    Die Abschlussmessung wurde über einen gleichen Zeitraum mit gleicher Leistungsstufe und an gleichem Ort durchgeführt. Lediglich die Position des Herdes wurde geändert.
    Grüsse
    Paddy
  10. #9 Heimwerker, 05.01.2008
    Heimwerker
    Das ist ja genial....:kopfstrei
    q.e.d
  11. Tosi
    Tosi Strippenzieher
    Und schon wieder mix ich mich dazwischen::rolleyes:
    Einbaubackofen läuft auf 230V, sollte separat angeschlossen werden, weil Geräte technisch immer aufwendiger werden.
    Für das Kochfeld auf alle Fälle 5x2,5 nehmen oder schon gleich die fertige Herd-Anschlussleitung.
    Heute ist ein Kochfeld nicht mehr nur ein Kochfeld, sondern es gibt Halogenkochfelder, Induktionskochfelder etc, jewweils mit unterschiedklichen Verbräuchen...
    Da man nie weiß, was in ein paar Jahren der Nachfolger des jetzigen Feldes wird, ist man mit der separaten Leitung immer im grünen Bereich.
    Der Einbaubackofen ist heute in der Regel mit einem Schuko-Stecker versehen und benötigt eine Schukosteckdose.
    das Kochfeld braucht eine Herdanschlußdose.
    @Paddy: War die Konstruktion bei deiner Schwiegermutter Marke Eigenbau?
    Bei Einbaugeräten hat man als zusätzliche Isolierung (neben der Geräte-eigenen) noch die beiden Schrankseiten von jeweils 16mmm MDF - das müsste als Isolierung doch ausreichen?
    Einen Kühlschrank würde ich auch nicht neben ein Kochfeld platzieren, aber neben einen Backofen schon - dieser läuft ja nicht täglich.und wenn beides Einbaugeräte sind!
    viele Grüße
    S.
Kochplatte und Herd separat sichern - Ähnliche Themen
  1. Kochplatten wasserundicht - was kann Isolationsmessung erbringen?
    Kochplatten wasserundicht - was kann Isolationsmessung erbringen?: In einem Elektro-Kombiherd (mit Spüle) mit zwei Kochplatten des alten gusseisernen Typs (Marke E.G.O. 12.14453.194 und 12.18463.194) kommen häufig...
  2. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  3. Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte
    Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte: Laut Anschlussdiagramm von meiner Bosch Kochplatte (2x230 Volt) soll der nicht benutzte Leiter (bei mir braun / L1) am Gerät als zweiter Nulleiter...
  4. AEG Herd - eine Kochplatte geht nicht
    AEG Herd - eine Kochplatte geht nicht: Hallo, seit einigen Tagen geht bei unserem AEG Elektroherd (4 Ceranfelder) Modell Nummer 20045VA - wn pnc 943004 133 236 000 12 die...
  5. Hockerkocher Kochplatte anschließen
    Hockerkocher Kochplatte anschließen: Hallo, mein Bruder hat einen gebrauchten Hockerkocher gekauft (ist eine Kochplatte mit 40 cm Durchmesser und 5000 W Leistung. Er wurde als...
