Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?
Diskutiere Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? Moin! Habe mir ein USB Anschlus an das Ebike...
  1. #1 Blitz009, 28.08.2023
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Moin! Habe mir ein USB Anschlus an das Ebike gebaut!
    https://www.ebay.de/itm/374584546940?var=643569077409
    Ich habe ein 36 Volt/ 10AH/363 Wh Akku!
    Wie oft könnte ich mein Smartphone (8500mA Akku) mit diesen Fahrradakku laden?
    bzw. Wie relevant ist das Laden des Smartphones, in bezug auf Kilometer Reichweite.
  3. #2 Leep9ais, 28.08.2023
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Energie im Fahrradakku (angegeben): 363 Wh
    Energie, im Smartfon-Akku: 8500 mAh × 3,6 V = 30,6 Wh
    Ohne Berücksichtigung von Verlusten geht das also 363 ÷ 30,6 = 11,9 mal
    Ein Ladevorgang entleert den Fahrradakku um 30,6 ÷ 363 = 8,4 %
  4. #3 Blitz009, 28.08.2023
    Blitz009
    Hallo Leep9ais,
    Du bist ein Mathe Ass! Ich Danke Dir!
    Nun habe ich ein Richtwert!
    Das ich auch die Spannung vom Smartphone Akku brauche, hatte ich für kurzen Moment schon vermutet!
    Wenn ich Ausflug mache, was dann weg geht, durchs Smartphone.
    Sehr nett von Dir!
    Wünsche Dir noch eine schöne Woche!
    Jo
    Leep9ais gefällt das.
Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? - Ähnliche Themen
  1. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
  2. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  3. Können mit 5x1,5mm2 zwei Stromkreise betrieben werden.
    Können mit 5x1,5mm2 zwei Stromkreise betrieben werden.: Hallo Zusammen, mir wurde heute von einem Elektromeister erklärt, das man mit einem 5x1,5mm 2 zwei Stromkreise bauen kann. Mit zwei Phasen. Es...
  4. Dienst um Telefonanlagen vergleichen zu können
    Dienst um Telefonanlagen vergleichen zu können: Hallo Leute, hab vor kurzem ne Seite gefunden, die Telefonanlagen vergleicht und verkauft, zusätzlich bieten die Updates zu der vorhandenen...
  5. Welche Schlatung brauche ich, um die richtige Spannung abgreifen zu können?
    Welche Schlatung brauche ich, um die richtige Spannung abgreifen zu können?: Hallo an alle, zuerst möchte ich ein großes Lob an die Mods und Admins, alsauch an die Community geben, die dieses Froum ermöglichen und es am...
