Kombi Wechselschalter/Steckdose
Diskutiere Kombi Wechselschalter/Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin allerseits, bin der 'Neue' und komme gleich mit einer Frage bzw. Bitte an die Experten. Leider ist mein Scanner im Eimer, kann also keine...
  1. mick
    mick Schlitzeklopfer
    Moin allerseits,
    bin der 'Neue' und komme gleich mit einer Frage bzw. Bitte an die Experten. Leider ist mein Scanner im Eimer, kann also keine Skizze einstellen. Versuche es so simpel wie möglich zu erklären:
    1. Projekt CarPort
    2. Stromabnahme vom Keller kommend, 3- adriges Kabel
    3. Steckdose/Wechselschalterkombi erste Verbindungsstelle (also nicht wie gewöhnlich illustriert von einer Verteilerose von 'oben' kommend )
    4. Anschlussvarianten (und welche die korrekte ist, ist meine Frage)
    a/ Phase vom UV direkt an Phase L im ersten Wechselschalter > Brücke von zweiter L-Phase im Wechselschalter zur Steckdose > Phase des 5-adrigen Kabels (zum zweiten Wechselschalter führend) an Phase in der Steckdose anschließen
    ODER
    b/ Phase vom UV direkt an Phase Steckdose > von dort eine Brücke zur Wechselschalterphase > abgehende (5-adrig) Phase in L-Phase des Wechselschalters anschließen
    5. Zwischen den beiden Wechselschaltern ist beabsichtigt einen unabhängig geschalteten (in der Lampe integrierten) Bewegungsmelder anschzuschließen, in Kombi mit Steckdose
    Anschluss:
    a/ Verteilerdose > Phase, Neutral und PE mit Wagoklemme nach unten zu Wechselschalter/Steckdosenkombi ziehen
    b/ 3-adriges Kabel von der Lampe ohne Unterbrechung bis Wechselschalter/Steckdosenkombi durchziehen
    c/ Kommende Phase (vom 5 adrigen Kabel) an Phase Steckdose > Brücke zu L Phase im Wechselschalter (der hier nur als Ein/Aus Schalter fungiert) > Lampendraht an geschaltete Phase (mit Pfeil gekennzeichnet)) im Wechselschalter. Neutralleiter und PE von Lampe und kommenden Kabel werden in der Steckdose angeschlossen
    ODER
    d/ Kommende Phase an Phase Wechselschalter > Brücke zur Steckdose von L Phase Wechselschalter > Lampendraht wie unter c/ > Neutral und PE mit Wagoklemme verbinden (Tiefdose), also vom 5 adrigen kommenden Kabel mit Lampen Neutral/PE > dann jeweils ein Neutral / PE an Steckdose
    Anschluss zweiter Wechselschalter, Leuchte, Korrespondierende etc. kein Problem.
    Die Verkabelung wird von mir selbst vorgenommen und abschließend von einem Profi (Elektroinstallateur) abgenommen und im Sicherungskasten mit bereits vorhandenem FI Schalter angeschlossen.
    Schonmal danke für Eure Beurteilung...... oder ist alles Murks Antwort..:)
    VG
    mick
  3. #2 elektrograf0103, 11.02.2014
    elektrograf0103
    elektrograf0103 Schlitzeklopfer
    AW: Kombi Wechselschalter/Steckdose
    Moin Mick,
    wenn du nochmal genau Beschreiben könntest,
    was du eigentlich vorhast???
    Gehe im mom von 2 Wechelschalterkombis mit Steckdose
    und einem Bewegungsmelder aus (Im Carport)
    elektrograf
  4. mick
    Hi Elektrograf,
    danke für Deine Antwort. Nun wir stellen einen CarPort, direkt am Haus (Reihenendhaus), auf. Stell Dir vor, Du stehst vor der Hauswand / Seitenansicht, da wo 'keine Fenster' sind....
    3 Wechselschalterkombis mit Steckdose > Phasenanschluss auf der rechten > Lampenanschluss (2 typische Keller- oder Schuppenleuchten, die 'mit dem Gitter'..oh Mann, welch blöde Beschreibung :-)) ) auf der linken Seite.
    So, und genau in der Mitte zwischen den beiden Wechselschaltern bzw. Steckdosen, montieren wir einen Bewegungsmelder und einen Wechselschalter (nur als Ein/Aus Schalter für Bewegungsmelders) der allerdings VÖLLIG UNABHÄNGIG von der Wechselschaltung geschaltet wird. Dazu eben noch die Steckdose.
    Schaltung bzw. Kabellegung wie im ersten Beitrag beschrieben.
    Hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich rüberbringen konnte.
    VG
    mick
  5. #4 Micha94, 11.02.2014
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    http://www.stromer84.de/bilder/wechsel011.png
    In der Mitte musste dir halt deine Abzweigdose vorstellen dort mit 5 Adrigen runter, Phase, PE, Null auf die Steckdose, Phase auf Schalter und mit dem geschaltenen Ader auf den Bewegungsmelder, den natürlich auch an null und pe
  6. #5 elektrograf0103, 11.02.2014
    elektrograf0103
  7. #6 Strippe-HH, 11.02.2014
    Komplizierter geht es wohl nicht.
    Wozu Wechselschalter, wenn ohnehin ein Bewegungsmelder die Beleuchtung im Carport steuern soll ? Steckdosen ja gerne, aber dann von inneren des Hauses abschaltbar also reicht eine 3-Polige Zuleitung nicht aus. Es gibt aber auch abschließbare Steckdosen für den Außenbereich. Anstatt Presovalleuchten kann man sich auch für Leuchtstoffröhren entscheiden ist dann heller im Carport. Das die Anlage einen FI-Schalter braucht ist ohnehin vorausgesetzt.
  8. #7 Strippentod, 11.02.2014
    Strippentod Super-Moderator
    Dann besprich das doch am besten mit deinem Eli. Man kann sich mit dieser wirren Beschreibung wirklich kein Bild machen.
    Wenn du nur vekabeln möchtest und nicht verklemmen, dann ziehe alle Leitungen sternförmig auf eine Abzweigdose. Zu den Wechselschaltern natürlich 5-adrig.
  9. mick
    Kann den Link nicht öffnern ??:-( 'Kommt nur eine Mitteilung, 'bitte wende dich an den Webmaster'...
    VG
    mick
  10. mick
    Danke Micha, nur ich kann den 5-adrigen nicht komplett runter ziehen, da die Korrespondierenden zwischen den beiden Wechselschaltern nicht zu unterbrechen sind. In der VD ziehe ich mittels Wagoklemme Phase, Neutralleiter und PE runter zur Steckdose, das 3 adrige vom Bewegungsmelder runter zur Steckdose, Null und PE an Steckdose, geschaltete Ader an Wechselschalter. Brücke von Steckdose an Phase -Wechselschalter. Ich wiederhole, der Bewegungsmelder soll unabhängig von der gewöhnlichen Wechselschaltung funktionieren, womit der Wechselschalter an dieser Stelle (nur für den Bew.-Melder) lediglich als Ein/Ausschalter fungiert.
    Mal schauen, ob ich den Scanner wieder in Gang bekomme..dann wäre es einfacher zu erklären / verstehen.
    VG mick
  11. mick
    Ganz einfach:
    1. Ist nicht mein CarPort sondern der vom Nachbarn und er möchte es so haben, dass man den Bewegungsmelder ein und ausschalten kann.
    2. Das gilt auch für die Presovalleuchten, seine Entscheidung
    VG mick
Kombi Wechselschalter/Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  2. Kühl/ Gefriekombination
    Kühl/ Gefriekombination: Hallo Kann mir bitte jemand helfen. Ich habe ein Liebherr CN 4213 Index 20B/001 Kühl-gefrierkombination. Kühlschrank kühlt nicht mehr und...
  3. Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination
    Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination: Die im Bild gezeigte Radio-Phono-Kombination funktionierte jahrelang einwandfrei. Allerdings ist seit einigen Wochen der Lautstärkeregler...
  4. Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !
    Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !: Liebe Experten ! Seit mehreren Wochen plagt mich folgendes Problem: die oben genannte Kühl-Gefrierkombination, läuft einmal für ca. 5 Tage im...
  5. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
