Kompensation Prüfungsfragen
Diskutiere Kompensation Prüfungsfragen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich hoffe ihr könnt meine Aufgaben beantworten. Wikipedia kann mir nicht helfen. danke voraus Gruß Flo...
  1. #1 Mangomba, 20.02.2013
    Mangomba
    Mangomba Neues Mitglied
    1.Energieversorgung-Unternehmen schreiben bei Großabnehmen einen bestimmten unduktiven Leistungsfaktor.
    Welche Nummer ist Richtig? Warum?
    1- Damit der Blindleistungsfaktor groß sein kann
    2- Damit die Netzspannung nicht unter 5% des Nennwertes absinkt
    3- Damit die fließenden Scheinströme nicht die Verbraucher überlasten
    4- Damit zu große Blindströme das Netz nicht überlasten
    5- Damit die angeschlossene Scheinleistung möglichst groß sein kann
    ___________________________________________________________________________
    2.Größere Versorgungsnetze werden meist an zentraler Stelle kompensiert.
    Welcher Nachteil ergibt sich daraus bei induktiver Belastung?
    1- Der gewünschte Leistungsfaktor der elektrischen Anlage kann nicht in den festgesetzten Grenzen gehalten werden
    2- Alle Leitungen zwischen Kompensationsanlage und induktiven Verbrauchern führen Blindstrom
    3- Die Gesamtkapazität der zentralen Kompensationsanlage muss wesentlich größer sein als bei Einzelkompensation
    4- Die bei Betrieb auftretenden Verluste der Entladedrosseln sind größer als bei Entladewiderständen
    5- Die Leitungsquerschnitte können kleiner gewählt werden als bei Einzelkompensation
    ____________________________________________________________________________
    3.Eine Gruppe von Motoren hat eine gemeinsame Kompensationsanlage.
    Welchen Nachteil hat die Gruppenkompensation?
    Welche Nummer ist richtig? Siehe Anlage
    1- Die Gruppenkompensation darf man nur im Einphasen-Wechselstromnetz einsetzen.
    2- Die Kondensatorbatterien muss man in die Nähe des Erzeugers installieren.
    3- Die elektrischen Einrichtung zwischen Einspeisung und Verbraucher werden nicht vom Blindstrom entlastet.
    4- Die Gruppenkompensation arbeitet nur bei großen Motorleistungen wirtschaftlich.
    5- Durch Ausfall eines Motors fließt kapazitiver Strom in der Zuleitung.
    4.Die Leuchstofflampenschaltung zeigt einen Auszug der Sporthallenbeleuchtung.
    Was erreicht man durch eine Blindleistungskompensation?
    Welche Nummer ist richtig? Anlage
    1- Die Wirkleistung wird größer.
    2- Die Scheinleistung bleibt gleich.
    3- Die induktive Blindleistung bleibt gleich.
    4- Die Scheinleistung wir kleiner.
    5- Die Wirkleistung wird kleiner.
    Danke Voraus Gruß Flo
      Dateigröße:
      58,4 KB
      Aufrufe:
      998
    Schau mal hier: Kompensation Prüfungsfragen. Dort wird jeder fündig!
  3. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    AW: Kompensation Prüfungsfragen
    >>>Hallo, ich hoffe ihr könnt meine Aufgaben beantworten.<<<
    Können wir, machen wir aber nicht. Denk erst mal selber drüber nach!
    Ganz schön dreist.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 21.02.2013
    @TO:
    Überleg mal was Du zu Aufgabe 1, Lösungsnummer 4 und
    Ausgabe 2, Lösungsnummer 2
    meinst.
  5. #4 bubblebob, 18.05.2013
    bubblebob
    bubblebob Neues Mitglied
    tja und beim überlegen hat es wohl geendet dabei war die Aufgabe doch gar nicht so schwer ;-)
  6. #5 kurtisane, 18.05.2013
    Hallo@bubblebob!
    Nur solltest Du jetzt nach fast 2 Monaten den Wahrheitsbeweis antreten bzw. die Lösung da reinstellen.
    Ansonsten ist Dein Beitrag, so wie der sich hier jetzt liest, höchstens "nur" eine Lachnummer gewesen!
    Mit der Bitte um Stellungnahme!
Kompensation Prüfungsfragen - Ähnliche Themen
  1. Was macht ein LED Kompensationsmodul?
    Was macht ein LED Kompensationsmodul?: Von Gira und Jung gibt es die Kompensationsmodule. Wir dimmen einige Lampen mit zentralen Eltako EUD12D Dimmern. Fast alle sind LED, einige...
  2. Kompensation
    Kompensation: Hallo, Kann mir jemand den Kompensationsvorgang erklären wenn in einem Niederspannungsnetz, schlagartig große ohmsch-induktive Lasten...
  3. Praktischer Einsatz und Nutzen der Reihenkompensation?
    Praktischer Einsatz und Nutzen der Reihenkompensation?: Hallo zusammen. Vor der Frage erstmal die "Rahmenbedingungen": Ich unterrichte in der Berufsschule bei den Elektrohandwerkern unter anderem das...
  4. Blindleistungskompensation
    Blindleistungskompensation: Hallo Eine frage die mir nicht ganz klar ist. Wann spricht man den von Blindleistungskompensation induktiv (Spule) und wann von...
  5. Zentrale Kompensation von Handschweißgeräten
    Zentrale Kompensation von Handschweißgeräten: Liebe Forumsmitglieder, folgende Situation: In einer Produktion werden 10 bis 15 Schweißgeräte benutzt (400V Wechselstrom (L-L)). Es gibt eine...
