kompensationskondensator
Diskutiere kompensationskondensator im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo zusammen, ich komme leider bei folgender aufgabe nicht weiter: U=230 P=1640 w f=50 hz cos= 0,78 der leistungsfaktor soll auf 0,9 erhöht...
  1. ande
    ande Neues Mitglied
    hallo zusammen,
    U=230
    P=1640 w
    f=50 hz
    cos= 0,78
    der leistungsfaktor soll auf 0,9 erhöht werden.
    a=wie groß muss die blindleistung sein?(vom konden.)
    b=wie groß muss die kapazität sein?(von konden.)
    kann mir einer helfen, wie ich was rechnen muss?
    vielen dank
    Schau mal hier: kompensationskondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 02.12.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: kompensationskondensator
    Es gibt natürlich mehrere Rechenwege, der einfachste ist bestimmt:
    Qc = P * (tan(phi1) - tan(phi2))
    Qc = Blindleistund des Kondensators
    phi1 = Phasenverschiebung vor der Kompensation
    phi2 = Phasenverschiebung nach der Kompensation
    Um die Kapazität zuberechnen müsste man jetzt noch wissen ob es eine Reihen- oder Parallelkompensation ist.
    Parallel:
    C = Qc / ( omega * Ubc^2 )
    Reihe:
    C = Ibc^2 / ( omega * Qc )
    -> diese Formeln bieten sich dabei an, weil keine zwischen Schritte erforderlich sind. Es geht natürlich immer auch anderst.
  4. #3 NachtHacker, 02.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Muss man hier nicht den größeren Phasenwinkel vom kleineren abziehen?
    Also: Qc = P * (tan(phi2) - tan(phi1))
    damit die Blindleistung nicht negativ wird, sonst kommt nähmlich auch ein negativer Kondensator heraus! :rolleyes:
  5. #4 ebt'ler, 02.12.2009
    ebt'ler
    Nee, das stimmt schon so ;)
    Ich komme aber auch nicht auf einen negativen Wert...
    P = 1640W
    cosphi1 = 0,78 (vor der Kompensation)
    cosphi2 = 0,9 (nach der Kompensation)
    In der Formel muss natürlich noch berücksichtigt werden das keine Winkel, sondern Cosinuswerte davon gegeben sind.
    Qc = P * (tan(arccos0,78)-tan(arccos0,9)) = 521,45var
  6. #5 Günther, 02.12.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... versuch mal, die Aufgabe grafisch zu lösen: Beide Leistungsdreiecke ineinander, wobei P für beide gleich ist. Dann siehst du recht schön die Differenz der Blindleistungen. Die muss der (zusätzliche) Kompensationskondensator jetzt aufbringen . . .
  7. #6 Tracktor33, 04.12.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    also ich hab jetzt mal beides ausgerechnet und zu a) rund 521,55 var
    und b) rund 31,38 mikro Farrad!
  8. #7 Tracktor33, 04.12.2009
    Tracktor33
    und laut den KOmpensationskondensatoren die zu verfügung stehen muss du dann den mit 35 mikro farrad nehmen !
    mfg tracktor33
kompensationskondensator - Ähnliche Themen
  1. Kompensationskondensatoren
    Kompensationskondensatoren: Da es hier anscheinend keinen "Kurze Frage, schnelle Antwort" Thread gibt, missbrauche ich mal den Stammtisch. Kennt jemand die Bezeichnung von...
  2. Bestimmung der Kompensationskondensatoren
    Bestimmung der Kompensationskondensatoren: Hallo Ihr Lieben, ich habe mich hier mal angemeldet, in der Hoffnung dass Ihr mir evtl etwas erklären könntet. Es handelt sich um eine Aufgabe,...
  3. Kompensationskondensator oder Entstörkondensator oder..?
    Kompensationskondensator oder Entstörkondensator oder..?: Hallo, neulich gab es bei meiner Leuchtstoffröhre einen lauten Knall und die Sicherung flog raus obwohl die Lampe gar nicht eingeschaltet war....
  4. Blindleistung eines Kompensationskondensators berechnen
    Blindleistung eines Kompensationskondensators berechnen: Hallo ich habe eine Aufgabe bei der ich einfach nicht weiterkomme. sie lautet wie folgt: "Eine Spule nimmt an 230V/50hz bei einem Wirkungsfaktor...
