Komplexe Widerstandsberechnung
Diskutiere Komplexe Widerstandsberechnung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen... Bin neu hier und bräuchte dringend eure Hilfe... Habe hier eine Aufgabe vor mir liegen und komme einfach nicht auf die Lösung....
  1. #1 marshaal, 09.09.2010
    marshaal
    marshaal Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen...
    Habe hier eine Aufgabe vor mir liegen und komme einfach nicht auf die Lösung. Es wäre super wenn ihr mir dabei helfen könntet.
    Vielen dank im vorraus
    Liebe Grüße marshaal
    Schau mal hier: Komplexe Widerstandsberechnung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 alterlich, 09.09.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Komplexe Widerstandsberechnung
    rechne einfach mit den impedanzen wie mit normalen widerständen (reihen und parallelschaltung)
    Gesamtwiderstand:
    Zg=Z(C1)+Z(R1,R2,C2)
    Z(C2,R2)=R2+Z(C2)
    1/Z(R1,R2,C2)=1/Z(C2,R2)+1/R1
    benutzte dabei die komplexen Ansätze
    Z(C1)=-i/wC1, Z(C2)=-i/wC2
    rechne das aus (mit komplexen Zahlen solltest du rechnen können...) und trenne real und imgaginärteil
    dann ist
    realteil=wirkwiderstand
    imaginärteil=blindwiderstand
    und den Effektivstrom erhältst du dann trivial über U=RI
    die phasenverschiebung erhälst du dann als
    phi=tan^-1 (Blindwiderstand/Wirkwiderstand)
    mit zahlen auswerten mußt du schon selber...:D
    gruss
  4. #3 marshaal, 10.09.2010
    marshaal
    Danke dir,
    komme aber so recht nicht weiter...muss i.wo immer nen fehler machen...
    Mein rechenweg:
    Z(C2,R2)=R2+Z(C2)=1000Ohm - j1446.86Ohm
    1/Z(R1,R2,C2)=1/Z(C2,R2)+1/R1=1/1000Ohm-j1446.86Ohm + 1/470Ohm
    -> Z(R1,R2,C2)=393.67Ohm - j75.13Ohm
    Zg=Z(C1)+Z(R1,R2,C2)=-j3183.1Ohm + (393.67Ohm - j75.13Ohm)
    =393.67Ohm + j3107.97Ohm
    dann
    I=U/Zg
    laut Lösung kommt heraus I=15,2 mA , Phi=83,35Grad
    Komme aber nie auf diese Werte...was mache ich dabei falsch...
    danke nochmal für die Hilfe
  5. #4 alterlich, 10.09.2010
    alterlich
    dann machst du vermutlich einen rechenfehler (oder das angegebene ergebnis stimmt nicht).Ich habe leider keine zeit das ganze für dich auszurechnen, aber wie ich das überschaue sollte es darauf hinauslaufen den Quotienten mit komplexem Nenner durch ausnutzung der bin.formel und brucherweiterung von seinem komplexen inhalt zu befreien. Danach!! sollte man RE und IM zusammenfassen und trennen können.
    des weiteren würde ich nie empfehlen so früh zahlen einzusetzen. lös die das ganze so auf, dass am ende die gesamtformel ohne zahlen steht,trenne dann RE und IM und rechne DANN die zahlenwerte aus.
    vom prinzip her muß der lösungsweg wie beschrieben gehen.
    gruss
  6. #5 marshaal, 10.09.2010
    marshaal
    Hab die Lösung jetzt gefunden...
    Die Reihenschaltung muss in eine adäquate Parallelschaltung umgewandelt werden. Danach besitzt man eine Parallelschaltung aus R1, R2p, XC2p.
    Nun R1 und R2p zusammenfassen (Parallelschaltung). Diesen Ersatzwiderstand mit dem parallelgeschaltetem XC2p zurück in eine Reihenschaltung umwandeln.
    XC1 und XC2p zusammenfassen. Dann den Scheinwiderstand berechnen und schon kommt man auf die Lösung...
    Danke dir aber für die guten Beiträge...
  7. #6 alterlich, 10.09.2010
    alterlich
    vertsehe ehrlich gesagt nicht so ganz was und warum du hier kompliziert umwandeln willst.mit komplexen impedanzen rechet es sich doch ganz trivial wie mit normalen widerstandsschaltungen. nur der rechenaufwand ist nach dem aufstellen klarer weise etwas größer.
    wenn du mit einer anderen, dir gefälligern, methode das richtige ergebnis rausbekommst ist das aber nat. auch prima.
    gruss
  8. #7 marshaal, 11.09.2010
    marshaal
    mir reicht es so ...danke dir aber für alles
Komplexe Widerstandsberechnung - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
  2. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  3. Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???
    Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???: Hallo, ich arbeite gerade bei einer gemischten Schaltung und soll den komplexen Spannungsteiler anwenden. Ich bekomme andauernd falsche...
  4. Elektrotechnik- Komplexe Berechnungen
    Elektrotechnik- Komplexe Berechnungen: Guten Tag, Könnte mir hier jemand helfen? Das ist ein Beispiel von vielen, könnte das jemand für mich mit allen Rechenwegen ausrechnen? Dann kenne...
  5. Hilfe bei komplexer Wechselstromrechnung
    Hilfe bei komplexer Wechselstromrechnung: Hallo ich mal wieder :), ich habe eine Frage zur komplexen Wechselstromrechnung. Ich soll 3 RL - Reihenschaltungen die parallel geschaltet sind,...
