Komponenten im AAR
Diskutiere Komponenten im AAR im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, im AAR dürfen ja nur Hauptleitungsabzweigklemmen oder Hauptschalter. ( der Rest Wechselstromkreise und Co außenvor) Es gibt...
  1. #1 TA-Karl, 14.11.2024
    TA-Karl
    TA-Karl Schlitzeklopfer
    Es gibt Zählerschranke, da kommt nach dem Zähler eine 5polige HLAK.
    Darf man von der auf den Hauptschalter ( ganz oben links) und anschließend von den wieder auf eine HLAK direkt neben diesem und von da aus as Verteilerfeld versorgen?
    Unteranderem Smartmeter, FIs usw.?
    Ähnlich wie im Bild.
    Vielen Dank schon mal
    Schau mal hier: Komponenten im AAR. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 14.11.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Grundsätzlich gilt, daß der OAR nicht als Verteillerraum mißbraucht werden soll. 3 Wechselstromkreise oder ein Drehstromkreis sind allerdings erlaubt.
    Auch ein Hauptschalter ist erlaubt, nur stellt sich die Frage, wozu dieser notwendig sein soll, falls du nicht gerade eine ältere Zähleranlage mit NH- Vorsicherungen hast, wo quasi somit die Forderung nach einer laienbedienbaren Trennstelle im OAR (mittels Hauptschalter) nötig ist / war.
  4. #3 TA-Karl, 14.11.2024
    TA-Karl
    Es gibt Versorger die fordern einen Hauptschalter. Egal ob NH oder SLS verbaut ist.
    Wie z. B. Die Syna oder .
    Aber gut das ist ein anderes Thema.
    Drehstromkreis darf glaube auch nicht.
    Ich habe einen Kollegen, der sagt es dürfen ja HLAK da rein also macht er es auch, wie im Bild dargestellt. Bin der Meinung nein.
  5. #4 Strippentod, 14.11.2024
    Wenn dein Versorger einen Hauptschalter im OAR fordert, okay, dann ist das so. Aber wozu dann die HLAK vor und dem nach dem Hauptschalter ? Die HLAK brauchst du dann nur für N und PE Klemmen.
    L1,L2,L3 gehen direkt auf den Hauptschalter, und dann ins Verteierfeld und werden von dort aus meinetwegen per HLAk aufgeteilt. Selbst wenn der Abzweig im OAR stattfindet, sollte es kein Problem sein.
Komponenten im AAR
Komponenten im AAR - Ähnliche Themen
  1. Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?
    Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?: Ist das Touchpanel: Busch-Jaeger Busch-Welcome Innenstation M22381-W-03 für die Videotürsprechanlage: BUSCH-JAEGER Außenstation A21381P1-S-03...
  2. Alte Unterverteilung erneuern oder währe aslles zu teuer bei den komponenten?
    Alte Unterverteilung erneuern oder währe aslles zu teuer bei den komponenten?: Hallo Hätte mal eine Frage wie viel würde es kosten diese UV zu erneuern oder doch besser so lassen bei der ganzen technik? läuft alles ohne...
  3. Hilfe bei Komponentensuche für Lichtsystem
    Hilfe bei Komponentensuche für Lichtsystem: Hallo zusammen, ich studiere Industriedesign im fünften Semester und benötige Hilfe bei der Komponentensuche für ein Lichtsystem. Das Lichtsystem...
  4. Messsystem/Komponenten für Rauchgas-Messung
    Messsystem/Komponenten für Rauchgas-Messung: Hallo Forengemeinde! Hoffe mit meinem Anliegen hier richtig zu sein und bitte um Nachsicht, da ich in diesem Thema nicht sehr, NEIN!, überhaupt...
  5. Farbliche Darstellung von Komponenten in Plänen
    Farbliche Darstellung von Komponenten in Plänen: Hallo ElektrikForen.de Community, ich arbeite in einem Elektroplanungsbüro, dass von AutoCAD auf Revit umgestiegen ist und nun am erstellen von...
