Kompressor Zuleitung Absicherung
Diskutiere Kompressor Zuleitung Absicherung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich bin zu einem Kaeser Kompressor gekommen den ich gerne in Betrieb nehmen möchte. Ein naiver Versuch mit dem Anschluss des Nachbarn ließ...
  1. #1 kkarlo88, 27.04.2021
    kkarlo88
    kkarlo88 Neues Mitglied
    Moin,
    ich bin zu einem Kaeser Kompressor gekommen den ich gerne in Betrieb nehmen möchte. Ein naiver Versuch mit dem Anschluss des Nachbarn ließ nur die Sicherung rausfliegen. 16a a gesichert, insofern auch klar.
    Die Daten vom Motor sind
    9,2 KW
    18, 7 A
    Die Strecke zum Stromzähler beträgt ca 20 Meter.
    Reichen 6mm2 Kabel und welchen Sicherungsautomat nimmt man am besten?
    Danke und Gruß Matthias
    Ich würde sagen 5x4mm² und ein C25A Leitungsschutzschalter. Besser aber 25A Neozed Schraubsicherung
  4. #3 kkarlo88, 27.04.2021
    kkarlo88
    Hy, danke für die Antwort. Was ist denn an Neozed besser als an einem Automaten? Sind die träger und lösen nicht so schnell aus beim Anlaufstrom?
    Sie ist träge und hat keine Kurzschlussschnellauslösung. So haben auch nachgeschaltete motorschutzschalter und Relais eher die Möglichkeit auszulösen, bevor die Sicherung davor auslöst. Verlegst du ein 6mm², könntest du beim nächsten Kompressor, mit mehr Leistung auch einfach die Sicherung erhöhen ohne Umbau der Verteilung. Falls du das Gerät mit Stecker anschließen willst, brauchst du auch einen FI Schutzschalter.
  6. #5 kkarlo88, 28.04.2021
    kkarlo88
    Moin, ja an dem Gerät ist ein Stecker dran. Ok danke für die Antwort. Dann werde ich mal die Sachen besorgen.
    Größer werde ich nicht werden. Der liefert um die 800 l/min. Das sollte für Privat reichen
    Geht auch kleiner bei Neozed:D
Kompressor Zuleitung Absicherung - Ähnliche Themen
  1. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  2. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  3. Luftkompressor schlägt Sicherung raus
    Luftkompressor schlägt Sicherung raus: Hallo Leute, ich habe einen defekten Kompressor für kleines Geld bekommen. Leider fehlen ein paar Teile der Verkleidung und der Luftfilter, was...
  4. Hersteller oder Tüftler für Kompressorautomat mit Münzeinwurf
    Hersteller oder Tüftler für Kompressorautomat mit Münzeinwurf: Hallo und servus, Ich bin Betreiber einer Station für Stand Up Paddeln und suche einen Automaten, wo jederzeit ich oder auch Kunden, auch wenn...
  5. Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht
    Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht: Ich habe den Thermostat getauscht, der Kühlschrank blubbert, der Kompressor ist heiß, aber im Gefrierfach und Kühlschrank selbst wird nicht...
