Kondensator gesucht
Diskutiere Kondensator gesucht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich suche für ein PC Netzteil folgenden Kondensator 270uF 400 Volt Ich habe einen Kondensator liegen der ist leider nur 150uF 400 Volt...
  1. #1 Radiator, 17.07.2010
    Radiator
    Radiator Schlitzeklopfer
    270uF 400 Volt
    kann ich diesen auch verwenden ?
    vielen Dank
    Ernst
    Schau mal hier: Kondensator gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 17.07.2010
    AW: Kondensator gesucht
    ist denn der KOndesator wirklich defekt gewesen?
    den 150uF kann man zum Testen mal einbauen.
  4. #3 Radiator, 17.07.2010
    Radiator
    Kondensator ist leider defekt, Deckel ist aufgebeult, und flüssigkeit tritt aus.!
    leider bekomme ich keinen entsprechenden Kondensator.
    ich habe den Kondensator den ich noch liegen hatte eingebaut, und das Netzteil
    läuft auch, aber geht es auch auf dauer gut ?
    habe da so meine zweifel !
    gruß
    Ernst
  5. #4 NachtHacker, 17.07.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
Kondensator gesucht
Kondensator gesucht - Ähnliche Themen
  1. Kompressor+Kondensator Kühlschrank gesucht
    Kompressor+Kondensator Kühlschrank gesucht: Hallo, Ich suche folgende Komponenten (oder ähnliches!), beide stammen aus einem amerikanischem Kühlschrank. Das erste ist ein Kompressor, was...
  2. Ersatz für Entstörkondensator gesucht
    Ersatz für Entstörkondensator gesucht: Hallo, ich möchte den Entstörkondensator von einem Motor von einer 50 Jahre alten Nähmaschine ersetzen. Auf dem eingebauten Altteil mit 4...
  3. Entstörkondensator gesucht
    Entstörkondensator gesucht: Hallo, ich suche dringend für eine Bosch-Astsäge ASG52 einen Enstörkondensator. Original art-nr. ist 1609203546. Jedoch führt Bosch diesen Artikel...
  4. Anlaufkondensator gesucht
    Anlaufkondensator gesucht: Servus beisammen, ich suche einen Anlaufkondensator AC ca. 400V, 50 oder 60µF mit maximal 43mm Durchmesser und maximal 130mm Länge. Der...
  5. Fehlender Kondensator bei einem Kompressor
    Fehlender Kondensator bei einem Kompressor: Hallo zusammen, ich habe einen Kompressor erworben, wo der Kondensator fehlt. Den Wert für einen Anlaufkondensator habe ich errechnet und sollte...
