Kondensator in der Motozuleitung
Diskutiere Kondensator in der Motozuleitung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe diese Woche den Gartenhäcksler von einem Kumpel repariert, weil angeblich der Motor kaputt war. Ich habe den Motor...
  1. #1 frichris90, 15.10.2010
    frichris90
    frichris90 Strippenstrolch
    Hallo Leute,
    Ich habe den Motor ausgebaut (Wechselstrommotor) und an 230V angeklemmt. Der Motor läuft einwandfrei.
    Also hab ich die Steuerung geprüft und den Fehler gefunden. Jetzt aber zu meiner Frage:
    Warum befindet sich parallel zur Motorzuleitung ein 470 yF Kondensator (ca. 15cm hoch und ca. 4cm Durchmesser)?
    Wenn ich den Motor ohne den Kondensator betreibe läuft er ruhig.
    Betreibe ich den Motor mit Kondensator geht das Ding ab wie Harry.
    Warum ist das so?
    Danke
  3. Zosse
    AW: Kondensator in der Motozuleitung
    Was war denn der Fehler in der Steuerung? Und was ist denn abgehen wie "Harry"?
  4. #3 frichris90, 15.10.2010
    frichris90
    Der Fehler lag am Endschalter, der schaltet, wenn man den Deckel des Häckslers abnimmt. Der besagte Schalter hat sich ein bisschen verhackt. Das hab ich behoben und die Kiste läuft wieder.
    Ohne Kondensator läuft der Motor ruhig und mit Kondensator läuft der Motor lauter und mit einer wesentlichen höheren Drehzahl.
  5. Sato
    Sato Strippenstrolch
    Das mit der Drehzahl wird täuschen.
    Vermutlich ist das der Anlaufkondensator, der wie der Name schon sagt nur im Anlauf benötigt wird um die Drehrichtung zu bestimmen und das Anlaufmoment zu vergrößern.
    Das mit dem starken Brummen/Vibrieren ist in diesem Betriebszustand normal.
    Nach dem Hochlauf wird der Kondensator und ggf. noch ein Teil der Wicklung durch ein Zeitrelais, Fliehkraftschalter oder ähnliches abgeschaltet.
    Was mich hier dabei stört, ist Kapazität von 470μF des Kondensators. Sollte eher so 100-200μF, je nach Leistung des Häckslers, sein.
    Aber wenn es geht, ist es auch egal.
  6. Zosse
    Nenn mal Hersteller und Model des Gartenhäckslers. Dann kann besser diskutieren.
Kondensator in der Motozuleitung - Ähnliche Themen
  1. Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?
    Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?: Guten Tag Forum, ...habe mich hier registriert um vielleicht von euch Informationen zu meinem "Rätsel" zu bekommen. Danke dafür schonmal im...
  2. Drehrichtung Kondensatormotor ändern
    Drehrichtung Kondensatormotor ändern: Hallo ElektrikForem-Comunity, Ich hab folgende Problemdarstellung: Hab mir aus einem alten Garten-Häcksler einen 2,2kw Motor ausgebaut und möchte...
  3. Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis
    Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis: Hallo, Ich habe ein Problem die folgende Aufgabe (im Anhang) vollständig zu lösen. (Der Schalter wird geschlossen) Ich weiß bereits dass die...
  4. Kondensator/Powercap - Entladung verhindern
    Kondensator/Powercap - Entladung verhindern: Moin, ich bastele aktuell an einer mobilen Audioplattform (ugs. auch Festivalbox), bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob mein Vorhaben so...
  5. 1 LED mit Vorwiderstand und Kondensator
    1 LED mit Vorwiderstand und Kondensator: Hallo ich habe eine Frage, ich habe die Schalterserie Impulse von Busch-Jäger mit der Lichtaura. [ATTACH][ATTACH] Dort sind LEDs verbaut die...
