kondensator in reihe zu motor
Diskutiere kondensator in reihe zu motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo und frohe weihnachten, war ewig nicht mehr hier, ich hoffe allen geht es gut. habe folgendes "problem" und sehr wenig ahnung von motoren....
kondensator in reihe zu motor - Ähnliche Themen
Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis
Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis: Hallo, Ich habe ein Problem die folgende Aufgabe (im Anhang) vollständig zu lösen. (Der Schalter wird geschlossen) Ich weiß bereits dass die... -
Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren
Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren: Hallo, brauche mal kurz hilfe bei einer rechenaufgabe. 10 Kondensatoren mit jeweils 22nf / spannungsfest bis 12 volt. In Reihe: Cges: 1/22 +... -
Reihenschaltung aus Spule und Kondensator = Kurzschluss?!
Reihenschaltung aus Spule und Kondensator = Kurzschluss?!: Hallo! ich habe zu folgende Aufgabe zu dem Netzwerk unten zu bearbeiten: Ab jetzt gilt: R = jώL= 1/jώC. Warum wird unter dieser Bedingung die... -
Spule und Widerstand in reihe, parallel zu Kondensator
Spule und Widerstand in reihe, parallel zu Kondensator: Hallo. Ich habe eine Frage, bei der ich einfach nicht weiterkomme. Wir (Technikerschule für Elektrotechnik) haben folgende Aufgabe gestellt... -
Fehlender Kondensator bei einem Kompressor
Fehlender Kondensator bei einem Kompressor: Hallo zusammen, ich habe einen Kompressor erworben, wo der Kondensator fehlt. Den Wert für einen Anlaufkondensator habe ich errechnet und sollte...
