Kondensator sperrt nicht - Denkfehler?
Diskutiere Kondensator sperrt nicht - Denkfehler? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, folgendes problem: ich möchte einen MP3 Player per Fuss bedienen - also player geöffnet, Kontakte verkabelt und mittels umschalter und...
  1. #1 brandulf, 24.07.2013
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    folgendes problem: ich möchte einen MP3 Player per Fuss bedienen - also player geöffnet, Kontakte verkabelt und mittels umschalter und Fusstaster so verkabelt, daß ich mir die Funktionen "Play/Pause" und "skip vor" "skip zurück" auf den Taster legen kann.
    Funktioniert auch alles.
    Da nun die Play Taste wie bei MP3 Player üblich auch die "power" taste ist (bei längerer Betätigung) und eben dieses nicht geschehen soll, hab ich noch nen Kondensator dazwischen gehangen, so daß die Taste eben nur eine ebstimmte Zeit "tastet" (wir bei nicht betätigen des TAsters durch nen Widerstand wieder entladen) - dies funktioniert bei der Playtaste perfekt, bei den Skip tasten (die bie längerem betätigen eben nicht skippen sonder "spulen" klappt es leider überhaupt nicht!
    hab verschiedenste kapazitäten versucht, auch schon die Kontakte direkt mit nem Kondensator gebrückt - sperrt einfach nicht! Wechselstrom kann man denk ich doch ausschliessen, da das Gerät ja über ne 1,5V Batterie betrieben wird.
    Woran kanns liegen??? Jemand ne Idee???
    Vielen Dank!
  3. gert
    AW: Kondensator sperrt nicht - Denkfehler?
    So schwer zu sagen, auf welchem Potential liegen denn die Vor- Rück- Taster? Vermutlich sind die sehr hochohmig mit dem Chip verbunden, da ist evtl. der kleinste Kondensator zu groß.
    Wenn sie bei längerer Betätigung spulen sollen, dann darfst du doch keinen Kondensator dazwischen schalten sonst hast du doch keine längere Betätigung.
    Im Übrigen werden Tasten bei Elektronikgeräten auch oft über eine Matrix abgefragt. Dann hast du pulsierende Spannung mit hoher Frequenz.
  5. #4 brandulf, 24.07.2013
    brandulf
    @ bigdie:
    Mißverständnis: die Tasten sollen eben nicht spulen, der kondensator soll sperren, so, daß nur "skip" möglich ist.
    >pulsierende ströme / hochomig - irgendsowas wirds sicher sein...könnte man da irgendwas andres zaubern, daß die taste eben nur für einen kurzen moment "tastet"?
    Schwierig, zumindest ohne zusätzliche Stromversorgung
    Bei RS gibt es solche Fusspedale, dort ist nur ein Gummiball drin. der Schaltkontakt wird über einen Schlauch betätigt. Wir hatten mal auf Arbeit sowas im Einsatz. Wenn der Schlauch nicht mehr dicht war, hat der Schaltkontakt nur einen kurzen Impuls abgegeben.
    Bestellen Sie Fußschalter-Betätiger Fußschalter für Druckluftschaltersystem RS 6254-0006 online - versandkostenfrei ab 50 € Nettobestellwert.
  7. #6 brandulf, 24.07.2013
    brandulf
    mmmh - die druckluftnummer is mir nix, zu ungenau - aber coole idee ;-)
    was käme denn in frage mit zusätzlicher stromversorgung? gäbe es ne überschaubare möglichst unkomplizierte lösung?
  9. #8 brandulf, 25.07.2013
    brandulf
    ok, werdsch mir mal in ruhe ansehen - wieder mal danke ich für die schnelle erklärung und hilfe!:)
Kondensator sperrt nicht - Denkfehler? - Ähnliche Themen
  1. Kondensator Bezeichnung
    Kondensator Bezeichnung: Guten Morgen, Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Im Foto-Anhang ist ein Kondensator aus einem Xtrend Et7500 Sat Receiver, der Probleme...
  2. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  3. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  4. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  5. Deltaschleifer Entstörkondensator
    Deltaschleifer Entstörkondensator: Guten Abend zusammen, ich habe mich jetzt für das tollste Hobby entschieden (und das ist kein Sarkasmus!!), die Elektronik entschieden. Der...
