Kondensator
Diskutiere Kondensator im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Kondensator Wieder so eine Aufgabe! Ich komme mit dieser Aufgabe nicht zurecht also mit der d)? Aufgabe: Ein Idealer Plattenkondensator...
  1. #11 oliralf, 03.07.2013
    oliralf
    oliralf Strippenstrolch
    AW: Kondensator
    Aufgabe:
    Ein Idealer Plattenkondensator mit Luft als Dilektrikum (Bild links) liegt an der Spannung U=2KV. Der Abstand zwischen den platten ist d=5mm, die Plattenfläche A=10cm².
    a) Welche elektrische Feldstärke E(in KV/cm) herscht zwischen den Platten?
    b)Wie Groß ist die Kapezität C und die elektrische Energie Wc?
    ______________________________________
    Jetz wird zwischen die platten eine Isolierplatte mit der sträke d1 und der Relativen Dielektriätszahl €r =4, wie auf Bild rechts, geschoben.
    c) Welche Art von Schichtung liegt hier vor?
    d) Die elektrische Feldstärke in dem verbleibenden Lufträum(2) soll nicht größer als E2 =10 KV/cm sein. Wie groß darf die Stärke d1 der Isolierplatte höchstens sein?
    Lösungen:
    a)E=U/d=2kV/0,5cm=4KV/cm
    b)C=€r *A/D=8,854*10^-12As/Vm*0,001m²/0,005m=1,7708*10^-12 F
    c)Querschichtung
    d) weiss net wie ich es rechnen soll??
    Vielen dank
    Schau mal hier: Kondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 oliralf, 04.07.2013
    oliralf
    AW: Kondensator
    Habs Raus für die aufgabe d)
    Lösung
    d)
    E1/E2=€2/€1=€o*€r/€o =8,854*10^-12As/Vm*2/8,854*10^-12As/Vm=2
    E1=2*E2=8KV /cm
    E2=4KV/cm
    U=E1*(d-d1)+E2*d1
    U=(-E1+E2)*d1+(E2*d1)
    U-E1*d/-E1+E2=d1
    d1=2KV-8KV/cm*0,5cm/-8KV/cm+4KV/cm=0,3cm=3mm
    stimmt das?
    Vielen Dank nochmals!
  4. #13 xeraniad, 04.07.2013
    xeraniad
    xeraniad Strippenzieher
    AW: Kondensator
    d = 5·10⁻³ m, A = 10⁻³ m², U = 2 kV
    a) E = U÷d = 400 kV÷m = 4 kV÷cm
    b) C = ε₀·A÷d = 1.77083… pF, W = ½·C·U² = 3.541… µJ
    c) Schichtung: Luft mit Dicke d-d₁, Dielektrikum mit Dicke d₁ und rel. Dielektrizitätszahl εr = 4.
    d) C₂ = ε₀·A÷(d-d₁)
    C₁ = ε₀·εr·A÷ d₁
    C = ε₀·A· 1÷[d-d₁·(1-1÷εr)]
    E₂ = 10⁶V÷m
    Serieschaltung: Q₁ = Q₂ = Q → C₂·U₂ = C·U
    U₂ = U·C÷C₂ → U₂ = U÷[d-d₁·(1-1÷εr)] ·(d-d₁)
    E₂ = U₂÷(d-d₁) → U₂ = E₂·(d-d₁)
    U÷[d-d₁·(1-1÷εr)] = E₂
    U = E₂·d -E₂·d₁·(1-1÷εr)
    E₂·d₁·(1-1÷εr) = E₂·d -U
    d₁ = (d -U÷E₂)÷(1-1÷εr) = 4·10⁻³ m
  5. #14 oliralf, 04.07.2013
    oliralf
    AW: Kondensator
    Vielen Dank Herr nochmals
    Ich komme mit dieser Aufgabe nicht zurecht!!
    Aufgabe:
    An den Außenflächen eines U-formigen Glasbehälters aus Kalk-Alkali-Glas(€r=4) liegen zwei Metallelektroden (schwarz auf den bildern), zwischen denen eine Spannung U=100V angelegt wird. Es entsteht ein Plattenkondensator mit Schichtung , der als ideal betracht wird.
    a) Zunächst ist der Glashbehälter leer (bild links). Berechnen Sie die Kapazität C der Anordnung und die Ladung Q auf den Metallplatten für folgende Abmessungen:
    a=5cm, b=3mm; Plattenfläche A= 2cm² ;€0= 8,854*10^-12 As/Vm
    b)
    Jetzt wird Der Glasbehälter mit einer Flüssigkeit mit der Relativen Dielektrizitätskonstante €rf=2 gefühlt(Bild Rechts). Welche Kapazität C´ hat jetzt due Anordnung und welche elektrostatische Energie Wc wird hier gespeichert?
    c)In welchenVerhältnis stehen die elektrischen FEldstärken in der Glaswand E_G und in der Flussigkeit E_F zueinander ?
    d) ->
    Skizzieren Sie auf den 2 Bildern einige Feldlinien der elektrischen Feldstärke E (In der glasswand sollen jeweils 3 Feldlinien sein)
    Lösung:
    a)
    C= €o*€r*A/l= 8,854*10^-12 As/Vm*4 *20*10^-4m/ 56*10^-3m=1,265*10^-12 F
    Bin unsicher bei l =56 mm!!
    Q=U*C=100V*1,265*10^-12F=1,265*10^-10 C
    b)
    C= €o*€r*A/l= 8,854*10^-12 As/Vm*2 *20*10^-4m/ 56*10^-3m=9,487*10^-13 F
    Wc=U²*C/2=100V²*9,487*10^-13F/2=4,7435 *10^-9 Ws
    c) und d) kapiere ich nicht!
    Vielen dank nochmals
  6. #15 xeraniad, 05.07.2013
    xeraniad
    AW: Kondensator
    Für a) hab ich 38.91... * 10^(-15) F.
  7. #16 oliralf, 05.07.2013
    oliralf
    AW: Kondensator
    Vielen dank
    Wie haben sie es berechnet ?
    Also mit welscher länge ??
  8. #17 xeraniad, 08.07.2013
    xeraniad
    AW: Kondensator
    A = 0.2·10⁻³ m², εrg = 4 (Glas)
    a = 50·10⁻³ m, b = 3·10⁻³ m, U = 100 V.
    a) 3 Schichten: links Glas 3 mm mit εrg = 4; mitte: Luft 44 mm, rechts Glas 3 mm mit εrg = 4. Die Kapazität wird wie für eine Reihenschaltung berechnet.
    Ca = ε₀·A÷[b÷εrg +a-2·b +b÷εrg] = 38.919… ·10⁻¹⁵ F.
    Qa = U·Ca = 38.919… ·10⁻¹² C.
    b) Diesmal gilt für die mittlere Schicht die rel. Dielektrizitätskonstante εrf = 2, weil sie mit der Flüssigkeit gefüllt wurde.
    C = ε₀·A÷[b÷εrg +(a-2·b)÷εrf +b÷εrg] = 75.354… ·10⁻¹⁵ F.
    W = ½·C·U² = 376.77… ·10⁻¹² J.
    c) Zunächst können die Teilspannungen Uk für die einzelnen Schichten betrachtet werden.
    Es gilt für jede Schicht Nr. k: Q = C·U = Ck·Uk → Uk = U·C÷Ck.
    Die Teil-Kapazität für Schicht Nr. k ist Ck = ε₀·A÷(dk÷εrk), daraus wird Uk = U·C÷Ck = U· [dk÷εrk] ÷ [b÷εrg +(a-2·b)÷εrf+b÷εrg].
    Die Feldstärke in Schicht Nr. k ist Ek = Uk÷dk = U· [1÷εrk] ÷ [b÷εrg +(a-2·b)÷εrf +b÷εrg].
    Die Schicht links aus Glas hat (Dicke b und) rel. Dielektrizitätskonstante εrg = 4
    → EG = U÷εrg ·1÷[b÷εrg +(a-2·b)÷εrf +b÷εrg].
    Die mit Flüssigkeit gefüllte Schicht in der Mitte hat (Dicke a-2·b und) εrf = 2
    → EF = U÷εrf ·1÷[b÷εrg +(a-2·b)÷εrf +b÷εrg].
    Das Verhältnis der Feldstärken ist EG÷EF = εrf÷εrg = 2÷4 = ½ (er kützt sich fast alles weg).
  9. #18 Hirschin, 10.07.2013
    Hirschin
    Hirschin Neues Mitglied
    AW: Kondensator
    Hey,
    ich hab mich grad auch mal an a) probiert und genau das gleich raus wie xeraniad.=> 38.91... * 10^(-15) F.
    Sollte demnach stimmen!
    Falls du noch mehr Infos zu Plattenkondensatoren brauchst, guck dir den Link mal an. Eigentlich recht simpel erklärt. Bei mir hat es danach zumindest klick gemacht!
    Viel Erfolg noch beim Lernen!;)
Kondensator
Kondensator - Ähnliche Themen
  1. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  2. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  3. Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad
    Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad: Hallo, Ich brauche neue Kondensatoren so wie auf dem Bild abgebildet. Weiss jemand wo man die herbekommt? Danke schon mal Adam
  4. Kondensator für Motor
    Kondensator für Motor: Hallo zusammen, ich habe eine kombinierte Hobel-Kreissäge aus dem Jahre 1980 (Scheppach Prima HM2) Hier hat sich doch nun glatt der Kondensator...
  5. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
