Kondensator
Diskutiere Kondensator im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wie kann ich erkennen das ein Kondensator defekt ist kann ich das irgendwie messen mit einem Vielfachmessgerät? Danke
  1. Niels
    Niels Strippenstrolch
    Danke
    Schau mal hier: Kondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    AW: Kondensator
    Willkommen im Forum, Niels.
    Du kannst es mit einem Kapazitätsmessgerät feststellen.
    Einfach anklemmen und wenn garnichts angezeigt wird ist er schon mal hinnüber;) Wenn er Wert sehr stark von dem der Beschriftung des Kondis abweicht, ist er auch fast kapput;)
    MfG.
    [​IMG][​IMG]
  4. Niels
    AW: Kondensator
    Also nicht mit einem Vielfachmessgerät,keine Chance
  5. Dennis
    AW: Kondensator
    Wenn dies eine Kapazitätsmessmöglickeit hat:-)
    [​IMG][​IMG]
  6. #5 NachtHacker, 14.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Kondensator
    Mit einem Vielfachmessgerät auf kleinsten Ohm-Bereich kannst du einen Kurzschluss feststellen, im maximalen Ohm-Bereich kannst du in gewissen Grenzen die Isolation testen, die bei einem Keramik-, Kunststoff- und Wickelkondensator rein theoretisch unendlich hoch sein muss. Bei größeren Kondensatoren kann es u.U Minuten dauern, bis der Ohm-Wert die 20M-Ohm Grenze eines normalen Multimeters übersteigt, das ist aber normal.
    Bei einem Elko kann man das Laden / Entladen sehen wenn man die Messspitzen an den Anschlüssen tauscht. Das sagt aber sehr wenig über die Kapazität aus - nur dass sich was tut.
    Mit einem Kapazitäts Messgerät kann man zumindest die Kapazität nachmessen, jedoch nicht ob der Kondensator genügend hohe Durchschlagsfestigkeit hat. Wenn du z.B.: einen X-Y Kondensator hast der für 250V Wechselspannung oder höher ausgelegt ist, sollte man ihn auch mit einer dementsprechend hohen Spannung testen.
Kondensator
Kondensator - Ähnliche Themen
  1. Kondensator Bezeichnung
    Kondensator Bezeichnung: Guten Morgen, Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Im Foto-Anhang ist ein Kondensator aus einem Xtrend Et7500 Sat Receiver, der Probleme...
  2. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  3. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  4. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  5. Deltaschleifer Entstörkondensator
    Deltaschleifer Entstörkondensator: Guten Abend zusammen, ich habe mich jetzt für das tollste Hobby entschieden (und das ist kein Sarkasmus!!), die Elektronik entschieden. Der...
