Kondensatoren
Diskutiere Kondensatoren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Habe eine Betonmischmaschiene mit einem E-Motor von 600 Watt und einer Drehzahl von 2750 U/min. Nun ist mir heute der Startkondensator...
  1. efutzi
    efutzi Schlitzeklopfer
    Habe eine Betonmischmaschiene mit einem E-Motor von 600 Watt und einer Drehzahl von 2750 U/min. Nun ist mir heute der Startkondensator ausgefallen. Es ist keine Beschriftung mehr vorhanden. Kann mir einer sagen wie hoch ca. die Kapazität des Kondensator sein muß.
    Schau mal hier: Kondensatoren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 20.04.2012
    AW: Kondensatoren
    mal auf das Typenschild von der Maschine schauen, da befindet sich oft auch die Angabe über die Kapazität des Kondensators.
  4. efutzi
    AW: Kondensatoren
    Es gibt leider kein Typenschild mehr.
  5. #4 Günther, 21.04.2012
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Kondensatoren
    schau mal da: Motorkondensatoren
    ---> bei deinem Motor um die 16 bis 20µF. Aber aufpassen: Kondensator für 450V~ nehmen!
    außerdem: wenn der Motor nur einen Kondensator hat, ist das wahrscheinluich der Betriebskondensator und nicht der Anlaufkondensator . . .
  6. efutzi
    AW: Kondensatoren
    Habe einen von einer alten Waschmaschine genommen und es funktioniert. Danke
Kondensatoren
Kondensatoren - Ähnliche Themen
  1. Kondensatoren defekt?
    Kondensatoren defekt?: Hi, Mein Kühlschrank funktioniert nicht mehr. Habe den Kompressor und das Anlaufrelais inkl. Klixon geprüft und scheinen in Ordnung zu sein. Auf...
  2. Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad
    Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad: Hallo, Ich brauche neue Kondensatoren so wie auf dem Bild abgebildet. Weiss jemand wo man die herbekommt? Danke schon mal Adam
  3. Wozu Kondensatoren an Aggregaten?
    Wozu Kondensatoren an Aggregaten?: Guten Abend, ich würde mal gerne wissen, wozu Kondensatoren an Generatoren benötigt werden. Gedankenexperiment: Eine Drehquelle treibt einen...
  4. Kompensationskondensatoren
    Kompensationskondensatoren: Da es hier anscheinend keinen "Kurze Frage, schnelle Antwort" Thread gibt, missbrauche ich mal den Stammtisch. Kennt jemand die Bezeichnung von...
  5. Kondensatoren Leistungsmessung
    Kondensatoren Leistungsmessung: Hallo zusammen, mein Problem ist, dass ich keine Messgeräte zur Leistungsmessung habe. Gegeben ist eine einfache Kondensatorschaltung mit 4...
