kondensatoren
Diskutiere kondensatoren im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo ich sitze schon seit 2-3 h nur an einer aufgabe und komme nicht mehr weiter Help kann mir jemand vielleicht weiterhelfen? die anordnung...
  1. niko
    niko Neues Mitglied
    hallo
    die anordnung besteht aus 3 kondensatoren (mit C1=C2=C3= 1mikroF und geladen auf, 10V, 1V und 5V) und einem Widerstand (1kOhm) und alle in Reihe. Zwischen jedem Kondensator gibt es Schalter. Die frage ist, was passiert (zahlenwerte von Spannung und Ladung) von Kondensatoren, wenn alle Schalter geschlossen werden (alles ist also in Reihe)? und Welche Energie ist im Widerstand?
    Schau mal hier: kondensatoren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 wolf_hfp, 04.01.2010
    wolf_hfp
    wolf_hfp Schlitzeklopfer
    AW: kondensatoren
    hey! weiß nicht ob ich dir wirklich helfen kann- bin nämlich ein genie in ete ;) na scherz...
    aber ich hab mich jetzt auch einige zeit mit kapazitäten beschäftigt:
    also hättest du 3 rc in serie!?
    ich würd von der ladungsformel Q = C * U aus gehn, also einsetzen ... (dann hättest die ladung am c)
    bzgl spannung könntest ja dann die zeitkonstante tau ausrechnen (richtwert nachdem der kondensator auf die max. spannung aufgeladen ist [sec]) tau = R*C (auf si einheit achten)!
    ich weiß jetzt nicht, was du ausgangsspannung hast, weil dann könntest in die aufladespannungsformel einsetzen& nach t (Zeit wann der schalter schließt) umformen, oder wennst die schalterzeit hast, nach der ausgangsspannung umformen, je nachdem!
    formel aufladespannung: U(c)t= Uq * (1- e^(-t/tau))
    du musst bedenken, dass die spannung, die der erste c durchlässt, ja die Uq des nächsten c ist, und die spannung, die der rauslässt, die Uq des 3. ist!
    ich weiß jetzt nicht, wie bei dir die schaltung ausschaut, drum is da ein "in die luft denken", aber ich hoffe, geholfen zu haben!!
    lg, wolf_hfp
    ps.: keine gewähr, aber mir erscheints logisch!!
kondensatoren
kondensatoren - Ähnliche Themen
  1. Kondensatoren defekt?
    Kondensatoren defekt?: Hi, Mein Kühlschrank funktioniert nicht mehr. Habe den Kompressor und das Anlaufrelais inkl. Klixon geprüft und scheinen in Ordnung zu sein. Auf...
  2. Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad
    Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad: Hallo, Ich brauche neue Kondensatoren so wie auf dem Bild abgebildet. Weiss jemand wo man die herbekommt? Danke schon mal Adam
  3. Wozu Kondensatoren an Aggregaten?
    Wozu Kondensatoren an Aggregaten?: Guten Abend, ich würde mal gerne wissen, wozu Kondensatoren an Generatoren benötigt werden. Gedankenexperiment: Eine Drehquelle treibt einen...
  4. Kompensationskondensatoren
    Kompensationskondensatoren: Da es hier anscheinend keinen "Kurze Frage, schnelle Antwort" Thread gibt, missbrauche ich mal den Stammtisch. Kennt jemand die Bezeichnung von...
  5. Kondensatoren Leistungsmessung
    Kondensatoren Leistungsmessung: Hallo zusammen, mein Problem ist, dass ich keine Messgeräte zur Leistungsmessung habe. Gegeben ist eine einfache Kondensatorschaltung mit 4...
