Kondensatorkabel abschneiden
Diskutiere Kondensatorkabel abschneiden im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag allerseits, mein Problem: Ich habe eine neue Wasserpumpe gekauft um Wasser aus einem Brunnen zu fördern. Beim Auspacken sehe ich, dass...
  1. #1 Wassermann, 27.07.2018
    Wassermann
    Wassermann Neues Mitglied
    mein Problem: Ich habe eine neue Wasserpumpe gekauft um Wasser aus einem Brunnen zu fördern. Beim Auspacken sehe ich, dass die Pumpe statt 3 (wie die alte) jetzt 4 Kabel hat. Dies ist laut Zeichnung ein Kondensator 40 MF, ein blaues Kabel.
    Mein Nachbar hat mir empfohlen, das 4. Kabel für den Kondensator einfach abzuschneiden, es sei für die Funktion der Pumpe nicht notwendig.
    Ehe ich jetzt einfach zur Zange greife und den "guten Rat" befolge, kann mir freundlicherweise (bitte Laienverständlich) jemand bitte erklären, was mich dann erwarten könnte, schlechte Funktion, gefährlich, Pumpe bald defekt oder ähnliche Überrraschungen...
    Schon vorab vielen Dank und viele Grüße von Wassermann
    Schau mal hier: Kondensatorkabel abschneiden. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Jo der Hersteller hat aus Jux da etwas mehr drangebastelt…
    Wenn da ein 40µ Kondensator dran muss, dann geht die Pumpe ohne nicht. In der Alten ist sicher auch einer, bei der Neuen ist es besser gelöst, da kann man ihn tauschen. In der Regel sind die Teile das erste was kaputt geht.
  5. #4 Wassermann, 27.07.2018
    Wassermann
    Herzlichen Dank schon mal für`s Erste!
    Als Konsequenz das Teil zurückschicken und dann nach einer Pumpe suchen mit 3 Adern? Oder gibt es Alternativen, in dem man z.B. das Kondensatorkabel anderweitig dazu klemmt?
    Viele Grüße vom Wassermann
  6. #5 viktor12v, 27.07.2018
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Was genau für eine Pumpe hast du denn?
  7. #6 Wassermann, 28.07.2018
    Wassermann
    Es handelt sich um diese Pumpe, auf Empfehlung in Frankreich bestellt.
    Name der Pumpe: "Umbra pompe 4MF"
  8. #7 JanWichmann, 28.07.2018
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Also ich kann zwar kein Französisch aber wenn ich mir die Bilder ansehe geht das vier adrige Kabel der Pumpe in den Steuerkasten der wiederum einen normalen Stecker hat. Also warum etwas abschneiden.
  9. #8 juergen.j, 29.07.2018
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    Welche Adernfarben hast du den. Wenn ich mir so die Bilder der Pumpe ansehe ist diese aus Metall und hat sicher einen GrünGelben dabei.Eigentlich sollte auch ein Anschlußschaltbild der Pumpe bei liegen. Ansonsten müsstest du die Wicklungen ausmessen oder ausmessen lassen. Auf alle Fälle brauchst du einen Kondensator zur Erzeugung des Drehfeld.
