Kondensatormotor anschließen
Diskutiere Kondensatormotor anschließen im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, ich habe einen alten Kondensatormotor aus einer alten Waschmaschine mit 3 Anschlüssen die aus dem Motor am Klemmbrett angeklemmt sind....
  1. #1 Dieter Knoop, 18.02.2021
    Dieter Knoop
    Dieter Knoop Neues Mitglied
    Diese sind an dem 6 poligen Klemmbrett an Z , U , V angeklemmt.
    Folgende Ohmwerte habe ich gemessen: zwischen Z - U 10 Ohm, U - V 5 Ohm, Z - V 16 Ohm. Der Motor soll
    rechts und linksherum drehen.
    An welchen Klemmen ist der Kondensator anzuschließen?
    Vielen Dank für Antworten
    Dieter
    Schau mal hier: Kondensatormotor anschließen. Dort wird jeder fündig!
    Wenn es nur 3 Anschlüsse gibt und die beiden Wicklungen unterschiedliche Werte haben, kannst du den Motor nur in einer Richtung laufen lassen
Kondensatormotor anschließen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  2. Kondensatormotor Vor- und Nachteile
    Kondensatormotor Vor- und Nachteile: Hey, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile bei einem Kondensatormotor? Vielen Dank im vorraus :)
  3. Kondensatormotor
    Kondensatormotor: Hallo Elektriker, mich würde es brennend interessieren wie man den Kondensatormotor anschließt, vielleicht hat jemand mir Lust zu helfen. und...
  4. Drehrichtung Kondensatormotor ändern
    Drehrichtung Kondensatormotor ändern: Hallo ElektrikForem-Comunity, Ich hab folgende Problemdarstellung: Hab mir aus einem alten Garten-Häcksler einen 2,2kw Motor ausgebaut und möchte...
  5. Kondensatormotor beide Wicklungen hochohmig, aber als Generator okay
    Kondensatormotor beide Wicklungen hochohmig, aber als Generator okay: Hallo liebe Leute, Ich habe aktuell ein Phänomen, welchers ich mir nicht erklären kann - und (möglicherweise aufgrund der schwierigen...
