Kondensatormotor / Kondensator
Diskutiere Kondensatormotor / Kondensator im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend allerseits!!!! Kann mir wer sagen wann ein kondensator defekt ist und woran ich das am besten erkennen kann. Folgendes Problemchen:...
  1. RMX
    RMX Neues Mitglied
    Der Patient ist eine Columbus Einscheiben-Wischmaschine.
    Symptom: im Leerlauf läuft sie normal nur unter Last wird der Lauf
    schon recht unrund und das Dind fängt an zu bocken.
    Motor scheint ein Kondensatormotor mit Hilfswicklung und einem Anlauf (120 µF ELKO) und einem Betriebskondensator(20 µF MKP) zu sein.
    Kondensatoren hab ich auf Durchgang mit dem Multimeter geprüft.
    kein Durchgang messbar.
    Kapazität habe ich ebenfalls mit dem MM gemessen.
    einmal 119, irgendwas µF und einmal 19,6 µF.
    So nun hier nochmal die Frage kann ich davon ausgehen dass ich die Kondensatoren als Fehlerquelle ausschließen kann?
    Oder verhalten sich diese unter Spannung nochmal ganz anders und können trotzdem kaputt sein?
    Oder hat der Motor eine Macke?
    Am Motor sind 5 Kabel dran (gelb,rot,2 mal braun,blau)
    Als Widerstände konnte ich 2,9 Ohm 5,5 Ohm und 8,4 Ohm messen.
    Kann mir irgendwer da vielleicht einen Denkanstoß geben?
    Schau mal hier: Kondensatormotor / Kondensator. Dort wird jeder fündig!
    AW: Kondensatormotor / Kondensator
    evtl ist der Fliehkraftschalter defekt, der bei erreichen der Solldrehzahl den Anlaufkondensator abschaltet.
  4. #3 Günther, 17.10.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    es ist leicht möglich, dass sich der Kondensator bei Betriebsspannung (dürften hier um die 420V~ sein) anders verhält als bei der Meßspannung des Multimeters.
    Aussagekräftiger ist da eine Messung an 230V~. Anhaltspunkt: pro 10µF sollte er dabei 0,722 Á ziehen . . .
Kondensatormotor / Kondensator - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  2. Kondensatormotor Vor- und Nachteile
    Kondensatormotor Vor- und Nachteile: Hey, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile bei einem Kondensatormotor? Vielen Dank im vorraus :)
  3. Kondensatormotor
    Kondensatormotor: Hallo Elektriker, mich würde es brennend interessieren wie man den Kondensatormotor anschließt, vielleicht hat jemand mir Lust zu helfen. und...
  4. Drehrichtung Kondensatormotor ändern
    Drehrichtung Kondensatormotor ändern: Hallo ElektrikForem-Comunity, Ich hab folgende Problemdarstellung: Hab mir aus einem alten Garten-Häcksler einen 2,2kw Motor ausgebaut und möchte...
  5. Kondensatormotor anschließen
    Kondensatormotor anschließen: Hallo, ich habe einen alten Kondensatormotor aus einer alten Waschmaschine mit 3 Anschlüssen die aus dem Motor am Klemmbrett angeklemmt sind....
