Konotenanalyse - berechnung des Stroms
Diskutiere Konotenanalyse - berechnung des Stroms im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; [img] Wie soll ich I1 ... I5 mit Knotenanalyse berechnen? Am ober und unter fließt die gleiche I2 und ich kann nicht damit umgehen. Ich möchte...
  1. #1 czarny020, 21.06.2011
    czarny020
    czarny020 Schlitzeklopfer
    [​IMG]
    Wie soll ich I1 ... I5 mit Knotenanalyse berechnen? Am ober und unter fließt die gleiche I2 und ich kann nicht damit umgehen. Ich möchte hinzufügen, dass der Strom I1 und I3 durch die beiden Widerstände fließt und das ist auch für mich ein Problem.
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Konotenanalyse - berechnung des Stroms
    Hi Hi!
    Erstmal kleiner Tipp... ein Thread hätte gereicht ;)
    Zum Thema:
    Sagt dir das Maschenstromverfahren etwas? Matrizen? Welche Wissenstand hast du? Ausbildung? Studium? Hobby?
  4. #3 czarny020, 21.06.2011
    czarny020
    Ich Studiere Elektrik. Ich muss dass mit Knotenanalyse berechnen. Wie soll diese Matrizen sehen? Am ober und unter fließt die gleiche I2 und ich kann nicht damit umgehen.
  5. #4 mr.magoo, 22.06.2011
    mr.magoo
    mr.magoo Schlitzeklopfer
    was genau du mit "Knotenanalyse" meinst, ist mir nicht klar?!
    Was auf jeden Fall funktionieren sollte, bei der Aufgabe, wäre es einfach alle Knoten und Maschengleichungen aufstellen und anschließend das LGS rein über Mathematik lösen. Über ein PC Programm sollte das Ganze leicht zu lösen sein, per Hand dauert es natürlich etwas länger.
    Alternativ - gerade wenn du es per Hand rechnen willst/ musst - kannst du das Ganze über Superposition berechnen.
  6. #5 czarny020, 30.06.2011
    czarny020
    HI! Danke für dein Anwort. Wie heißt dass PC Programm?
Konotenanalyse - berechnung des Stroms - Ähnliche Themen
  1. Leitungsberechnung
    Leitungsberechnung: a) Bestimmen Sie den Bemessungsstromwer der NH-gL-Schmelzsicherung und den erforderlichen Querschnitt der Kupferleiter nach Belastung. b)...
  2. Leitungsberechnung DC KFZ
    Leitungsberechnung DC KFZ: Hallo, es geht um die Berechnung des Leitungsquerschnitts für 12V DC im KFZ-Bereich. Die Tabellen sind irgendwie schwammig, wenn man nicht genaue...
  3. Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung
    Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung der Kurzschlussstrom von einphasigen Transformator mit Mittel Anzapfung. kann...
  4. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  5. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
