Konstante Stromquelle
Diskutiere Konstante Stromquelle im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Da bin ich wieder (= So ich hatte ja schoneinmal das Thema "Konstantstromquelle" hier in das Forum gepostet und meine Frage wurde dahin ja auch...
  1. #1 Elektronik-Jan, 09.08.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    So ich hatte ja schoneinmal das Thema "Konstantstromquelle" hier in das Forum gepostet und meine Frage wurde dahin ja auch beantwortet.
    Jetzt muss ich wieder eine Konstantstromquelle aufbauen und stehe mal wieder vor einem Problem.
    Diesesmal habe ich einen BC547C genommen mit einem Basisvorwiederstandt von ca. 10kOhm 35Ohm für Max und 145Ohm für Min.
    Mein Problem besteht jetzt dort drinn, dass ich garkeinen Strom bekomme?
    Der Stromkreis ist geschlossen. Wenn ich den Poti auf ca 4kOhm drehe, brennen mir sofort die beiden Dioden durch!
    Was mache ich falsch?
    Schau mal hier: Konstante Stromquelle. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 09.08.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Konstante Stromquelle
    Stell mal deine Schaltung hier rein!
  4. elo22
    Genau. Da gehört IMHO auch kein Poti rein.
  5. #4 NachtHacker, 10.08.2010
    NachtHacker
    :confused: Sprich mal deutsch!
Konstante Stromquelle - Ähnliche Themen
  1. Konstante Stromquelle
    Konstante Stromquelle: Hallo Freunde =) Kann mir jemand einen Schaltplan schicken von einer Konstanten Stromquelle mit Transistore Dioden und Widerständen? Geg.: 24V...
  2. Liefern Solarzellen konstante spannung unabhängig von der Last?
    Liefern Solarzellen konstante spannung unabhängig von der Last?: Ich habe eine mini Solarzelle 9V/100mA. Im Leerlauf messe ich eine Spannung von 9,2 V, jedoch wenn ich eine regelbare ohmsche Last anhänge...
  3. Konstante Frequenz eines Generators?
    Konstante Frequenz eines Generators?: Hallo das Netz hat eine Frequenz von 50 Hz. Ist die Frequenz von der Drehzahl des Genartors abhängig und wie wir diese Drezahl konstant gehalten...
  4. Konstante Frequenz eines Generators?
  5. Klausur: Zeitverlauf RL-Schaltung. Zeitkonstante? Wert der Spule?
    Klausur: Zeitverlauf RL-Schaltung. Zeitkonstante? Wert der Spule?: Moin, wie hier: http://www.elektrikforen.de/elektronik-allgemein/8477-klausur-mittelwert-ueff-und-udc-ausrechnen-welche-schaltung-dazu.html...
