Konstantstromquelle Anschlüße
Diskutiere Konstantstromquelle Anschlüße im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag :), ich habe vor mir eine LED-Beleuchtug für mein Aquarium zu bauen. Die LEDs habe ich bereits und ebenso die Konstantstromquellen. Auf...
  1. #1 Kasekuchen27, 24.01.2015
    Kasekuchen27
    Kasekuchen27 Schlitzeklopfer
    Guten Tag :),
    Auf der Platine sind 4 verschiedene Anschlüße:
    L
    N
    U-
    und U+
    Ich glaube dass L und N für 230V sind und U+ und U- für die LEDs.
    Ich bin mir da allerdings nicht sicher. Da ich keinen Stromlaufplan finden kann und nichts dabei lag. Ebenso erinnert mich die rote Leitung an den braunen L-Leiter.
    Vielen Dank
    AW: Konstantstromquelle Anschlüße
    Wo hast du die Teile her? Direktimport aus China oder? Ich würde zugern mal die Rückseite sehen.
  4. #3 Kasekuchen27, 25.01.2015
    Kasekuchen27
    Ich habe sie von SatisL (ED). Ja glaube es sind Direktimporte. Ich weiss dass es nicht ideal ist.
    Auf der Rückseite ist glaube ich nicht viel abgebildet. Lade wenn ich wieder zu Hause bin ein Foto hoch.
  6. #5 Kasekuchen27, 26.01.2015
    Kasekuchen27
    Hier die Rückseite.
    Ich dachte mir dass es besser verständlich wär. Nächstes Mal bestelle ich auch woanders.
    L und N ist schon die 230V Seite, aber wie und wo willst du die Teile verbauen. Da gibt es verschiedenes zu beachten. Befestigungslöcher gibt es auch keine. Das Zeug kannst du nicht einfach in die Decke schmeißen.
  8. #7 Kasekuchen27, 26.01.2015
    Kasekuchen27
    Glaube ich lege sie einzeln in Abzweigdosen. So genau weiß ich das noch nicht. Wie sieht es denn mit festkleben aus?
    Genau das ist das Problem. Normalerweise gehören sie in ein Gehäuse. Die Drähte von Ein und Ausgangsseite müssen geschottet sein, dürfen sich also auf keinen Fall berühren. Die 230V Drähte dürfen selbst wenn sie sich auslöten keinen Teil der Platine berühren, auf der Niederspannung ist. Kleben würde zwar gehen, aber 1. wird der IC auf der Unterseite bestimmt etwas Kühlung brauchen. 2. gelten für die Platine wieder ähnliche Sicherheitsforderungen, die darf sich also nicht lösen oder zumindest darf dadurch kein gefährlicher Zustand entstehen.
  10. #9 Kasekuchen27, 26.01.2015
    Kasekuchen27
    Dann würde ich die 230V Anschlüße getrennt herausführen. Ich werde da schon was passendes für finden.
    Vielen Dank
Konstantstromquelle Anschlüße - Ähnliche Themen
  1. Konstantstromquelle mit SFET berechnen
    Konstantstromquelle mit SFET berechnen: Hallo kann jemand herleiten, wie man eine Konstantstromquellemit SFET berechnet. Es soll ein Strom I_RL=3mA fließen. Folgendes habe ich versucht...
  2. Konstantstromquelle Transistor
    Konstantstromquelle Transistor: Hallo ich wollte mir anhand eines Transistors+LED eine Konstantstromquelle erstellen, anhand des Beispiels hier:...
  3. LM338 + Konstantstromquelle
    LM338 + Konstantstromquelle: hi, ich möchte einen LM338 als Konstantspannungsquelle nutzen. Dazu jedoch noch eine Konstantstromquelle haben. Also ich habe einen Eingang von...
  4. Konstantstromquelle
    Konstantstromquelle: hallo möchte mir eine konstantstromquelle aufbauen. Nach diesem Beispiel....
  5. konstantstromquelle mit batterie
    konstantstromquelle mit batterie: hallo möchte so was hier bauen oder evtl. kaufen: SparkFun Electronics kann mir einer sagen wie man eine solche schaltung nennt, mit der ich aus...
