Kontakt übers Netzwerk
Diskutiere Kontakt übers Netzwerk im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich habe folgendes Problem ich muss ein 24V Signal über eine weite Strecke schicken. Jetzt habe ich mir folgendes gedacht. Das 24 V...
  1. mvm87
    mvm87 Neues Mitglied
    Das 24 V Signal geht auf eine Box die ans Netztwerk angeschlossen wird und irgentwo im Netzwerk wird eine zweite Box angeschlossen die einen Potenzialfreien Kontakt hat.
    Also sobald Box 1 eine Soignal benkommt wird in Box 2 der Kontakt geschaltet.
    Kennt jemand von euch dafür eine Lösung?.
    Ich habe auch schon gesiucht nur ich habe noch nichts gefunden.
    Danke
    Schau mal hier: Kontakt übers Netzwerk. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 30.08.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Kontakt übers Netzwerk
    Wie weit ist denn die Strecke? Ab 100m ist bei Netzwerk auch Schluss.
    Benutz mal die Suchfunktion, auch wenn die Lösungen hier für 230V sind.
    Wenn es mehrere Signale werden, auch Analogwerte usw. würde ich eine Wago 750-841 mit entsprechende I/O Karten und am anderen Ende einen Koppler 341 setzen. Über das Netzwerk hat die 841 immer alle Daten und kann die Ausgänge direkt oder über den Koppler entsprechend setzen.
    Marcel
  4. #3 Kaffeeruler, 30.08.2010
Kontakt übers Netzwerk - Ähnliche Themen
  1. Überspannungsableiter mit mit Meldekontakt im Vorzählerbereich
    Überspannungsableiter mit mit Meldekontakt im Vorzählerbereich: Hallo Ich baue bei mir morgen einen Überspannungsableiter in den Vorzählerbereich ein. Dießer hat ein SSM Modul drauf, das bei Auslösung eines...
  2. evu Kontakt anschließen wärmepumpe
    evu Kontakt anschließen wärmepumpe: Hallo habe eine wärmpepumpe angeschlossen muss jedoch die evu sperre noch anschließen weis aber nicht genau wie das geht A2 ist neutrallleiter und...
  3. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  4. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  5. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
