Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung
Diskutiere Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] Guten Abend, wie muss ich die folgende Schaltung ergänzen um die als Thema genannte Schaltung zu erhalten. (Nach S1 bzw. S2 ein Öffner...
  1. #1 Racer95-2013, 25.06.2021
    Racer95-2013
    Racer95-2013 Strippenzieher
    1BE6A3B0-FD45-4B0E-BB5E-E14645EDA172.jpeg Guten Abend,
    wie muss ich die folgende Schaltung ergänzen um die als Thema genannte Schaltung zu erhalten. (Nach S1 bzw. S2 ein Öffner jeweils mit S2 bzw. S1?)
    Danke.
  3. #2 Racer95-2013, 25.06.2021
    Racer95-2013
    Die gewollte Schaltung
  4. #3 _Martin_, 25.06.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Poste hier doch mal eine Zeichnung wie du dir das vorstellst.
    Dann kann man dich auf die nicht passenden Stellen hinweisen.
  5. #4 Racer95-2013, 25.06.2021
    Racer95-2013
    Zeichnung
      Dateigröße:
      64,8 KB
      Aufrufe:
      624
  6. #5 _Martin_, 25.06.2021
    _Martin_
    Erst mal ein Hinweis:
    Ein Schütz hat nicht zwei unterschiedliche Kontakte mit der gleichen Bezeichnung (21/22).
    Schließerkontakte haben normalerweise als Kennzeichnung ein 3/4 am Ende.
    Das funktioniert so nicht.
    Wie willst du mit S1 oder S2 die Selbsthaltung unterbrechen?
    Der Schließerkontakt von Q1 und Q2 muss anders angeschlossen werden.
  7. #6 _Martin_, 25.06.2021
    _Martin_
    Ach ja,
    die Kontakte der Schützverriegelung überbrückt man normalerweise nicht mit dem Selbshaltekontakt.
  8. #7 Racer95-2013, 25.06.2021
    Racer95-2013
    Magst mir eine Lösungsvariante einfügen.
    Leicht überfordert..
  9. #8 _Martin_, 25.06.2021
    _Martin_
    Bei einem Schütz direktes Umschalten möglich,
    beim anderen Schütz nur umschalten nach AUS möglich.
    Jetzt überlege was in welchem Zweig möglich ist.
    Wo kann man die Selbsthaltung durch drücken von S1 oder S2 ausschalten und wo nicht
    Noch ein Hinweis:
    Laut Beschreibung fehlt noch ein Not-Aus
Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung
    Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung: Guten Abend, was muss ich tun, um eine Schaltung “ohne direkte” Umschaltung zu generieren…
  2. N und Phase Kontakten an FI Schalter verwechselt. PE-N verbunden.
    N und Phase Kontakten an FI Schalter verwechselt. PE-N verbunden.: Hallo. Bei mir in Wohnung im FI Schalter an N Kontakt Phase angeschlossen und an Phasen Kontakt N angeschlossen. Und wenn ich auf Test Taste...
  3. ANFÄNGER Relais, welches und wie Schalten 12 Volt mit Reed Magnet Kontakt Alarmgeber
    ANFÄNGER Relais, welches und wie Schalten 12 Volt mit Reed Magnet Kontakt Alarmgeber: Anfänger bin ich und habe gleich eine Frage. Habe Reed Magnet Kontaktschalter an allen Türen und Fenstern angebaut. Mach ich z.B. Tür auf, geht...
  4. RCD Warum löst der "FI" bei Kontakt zwischen PE und N aus?
    RCD Warum löst der "FI" bei Kontakt zwischen PE und N aus?: Ich hoffe ich mach mich nicht zum Deppen aber ich verstehe nicht warum der RCD bei Kontakt zwischen PE und N auslöst. Ich kann mir nicht...
  5. Suche Schaltplan / Schaltung 1 Taster 2 Kontakte und Zeitsteuerung
    Suche Schaltplan / Schaltung 1 Taster 2 Kontakte und Zeitsteuerung: Hallo. Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, bzw. einem Schaltplan für folgendes Problem. Help Ich habe eine Funksteuerung, die ein Kontakt...
